查看: 1827|回复: 13
请问一下内存,91脚92脚 如果没有电压,怎么办
发表于 2008-4-17 21:10:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
91 92 脚和那个相连.请回答谢天谢地
发表于 2008-4-17 21:25:11 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
系统管理总线,它联在时钟、南桥、IO上,也有可能有上拉电阻
发表于 2008-4-17 21:29:18 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
如果这两脚,其中一个没有电压了,我们应该怎么解决
今天我修到一块,全板工作电压都正常就是不跑代码,测91 92   工作电压,测出92脚无电压,我应该怎么解决呢, 从别的地方拉过一个3,3V电压加个472电阻可不可以,谢谢回答.好兄弟
发表于 2008-4-17 21:34:12 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
一个一个断开,看是哪个芯片坏了!!!南桥坏的多点!!!
发表于 2008-4-17 21:40:21 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
注:我根本就不知道91 92 脚连在那个地方,只知道,9192脚上有3,3V
是不是要跑线路,从9192脚跑起,? 现在的问题是我都不知道9192脚,去向何方,只知道有3,3V电压,一旦没电压都不知道怎么去查,从那里下手,
发表于 2008-4-17 21:51:09 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
不  可以 接3。3伏
91 91脚是串行数据和串行时钟    连接南桥 I/O 和时钟芯片  你要挨个拆了换
发表于 2008-4-17 23:15:04 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
学习中                                                 .
参与人数 1下载分 -3 收起 理由
孤帆远影 -3 不遵守版规
发表于 2008-4-18 10:09:27 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
1:挨个断开IO、时钟芯片
2:检查上拉电阻
3:南桥
发表于 2008-4-18 12:44:21 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
他应该是连一个场管的在看看有没有电阻之类的
发表于 2008-4-18 14:50:17 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
你把万用表打在蜂鸣档,一表笔你点着91、92脚,另一表笔去南桥旁边那些贴片电阻刮就能找到了,我遇到这种问题多数为那两个电阻损坏、虚焊。
这两个电阻在32K晶振旁边的居多!
[ 本帖最后由 学修板卡 于 2008-4-18 14:51 编辑 ]
发表于 2008-4-18 20:17:45 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
谢了,楼上的兄弟,还是你说的清楚,一目了然
我觉得我们论谈里,高手们回答问题的时候,都用一些"白话"直接点的语言回答,那真是太好了,因为我们提问题的人都是技术不太好的,请多谅解,  向楼上的这个兄弟回答的,我们白菜一看就懂了.
发表于 2008-4-18 21:26:01 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
是啊,回答的通俗易懂,新手才能理解。。。。。。。
发表于 2008-4-19 10:26:20 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
回复 #11 小越儿 的帖子
呵呵~~~助人为快乐之本嘛,我也是在本论坛里受多位高人的指点的,所以就回报一下坛子嘛。
这应该就叫做羊毛出在羊身上吧!
发表于 2008-4-19 10:50:15 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
谢谢楼主!幸苦了!非常有用!一定好好学习!
