查看: 25989|回复: 9
求教一下,标示为01D的电阻是多大的?
发表于 2011-6-13 09:30:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
多少欧???????
发表于 2011-6-13 09:58:57 | 只看该作者 �
100k 的。。。
发表于 2011-6-13 10:20:27 | 只看该作者 �
具体的我也不记得了,你去网上下个什么代码然后计算出来。01会代表一个数值,D是代表10的多少次方。
发表于 2011-6-13 11:07:55 | 只看该作者 �
01表示100 D表示10的3次方   01D就是1X10的5次方
发表于 2011-6-13 11:09:33 | 只看该作者 �
回复 陈条条 的帖子
谢了,是100K
发表于 2011-6-13 11:24:27 | 只看该作者 �
我有发上来了!
新型电阻代码表.doc
37.5 KB, 下载次数: 72, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2011-6-13 11:26:59 | 只看该作者 �
新型的电阻要查表的,不好记,楼上说的计算方法都是错误的!
发表于 2011-6-13 11:31:57 | 只看该作者 �
回复 chenxu 的帖子
感谢热心帮助,收下了
发表于 2011-6-13 11:39:52 | 只看该作者 �
6楼的哥们的代码表非常的有用,是要对照才能查的出来的,有需要的可以下载啊
发表于 2011-6-13 12:27:37 | 只看该作者 �
好东西太多,就是分太少,不过这档货还是不能放过的
