查看: 4124|回复: 29
HP 520 掉电
发表于 2011-6-13 07:08:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HP520的机子。接到手时,不开机,没有待机电压,3V,5V,发现在MAX8734A坏了。更换,待机出来,可是现在开机就掉电,郁闷了
发表于 2011-6-13 08:06:59 | 只看该作者 �
查看IO、CPU和南桥   的工作条件塞
发表于 2011-6-13 09:09:37 | 只看该作者 �
开机掉电后还能触发吗,能触发的话看看是不是有欠压啊
发表于 2011-6-13 09:20:27 | 只看该作者 �
建议测测附件有没有损坏··
发表于 2011-6-13 09:20:28 | 只看该作者 �
是不是保护了
发表于 2011-6-13 09:36:13 | 只看该作者 �
电流上到多少掉电呀,LZ说清楚呀
发表于 2011-6-13 09:41:22 | 只看该作者 �
看高手们的回复  自己很想知道。。
发表于 2011-6-13 09:48:48 | 只看该作者 �
我也想知道////////////////////
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
王志佳 -2
发表于 2011-6-13 10:33:14 | 只看该作者 �
hp这烂机器老毛病,楼主最好描述的清楚 点大家好帮你看,你先看看所有电压是不是完全都出来!
发表于 2011-6-13 10:35:15 | 只看该作者 �
估计是少电压   楼主查查看
发表于 2011-6-13 10:41:01 | 只看该作者 �
又是掉电的问题,看看I/O 南桥等。因为以前我们这里也维修过一台,最后弄南桥好了
发表于 2011-6-13 10:43:07 | 只看该作者 �
先换个CPU试试,这类机器好像CPU坏的还是挺多的,不管是AND还是英特尔。
发表于 2011-6-13 12:40:17 | 只看该作者 �
电流跑多少掉的
发表于 2011-6-13 12:43:32 | 只看该作者 �
这个本的BIOS爱坏
发表于 2011-6-13 13:11:37 | 只看该作者 �
这种板子  只要是短路的   还真不好修的 啊
发表于 2011-6-13 13:54:23 | 只看该作者 �
掉电如果不能触发,应该是短路。能触发可能是有电压没出来。
发表于 2011-6-13 14:45:53 | 只看该作者 �
有可能BIOS坏
发表于 2011-6-13 14:52:27 | 只看该作者 �
不知道电流上多少   电流上0.4 掉   是少电压   掉电不能触发 是短路保护
发表于 2011-6-13 15:11:47 | 只看该作者 �
谢谢各位,先放一边呆几天在说吧。这几天等着路考呢。回来在研究
发表于 2011-6-13 15:40:31 | 只看该作者 �
查一下CPU VTT 南北桥供电有没有出来
