查看: 5438|回复: 7
RT9214输出电压低
发表于 2011-6-12 23:07:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 海南海口 来自 海南海口
今天修块板二代内存的电压只有1V,想问一下RT9214是哪个脚控制输出电压高低的。请各位高手帮忙指点一下,谢谢,注:RT9214工作条件都正常,1,5脚12V,7脚高电平。RT9214,上下管都换过,输出电压就是只有1V。急啊
发表于 2011-6-12 23:27:59 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
有没查看上下管的IC呢
发表于 2011-6-13 00:07:38 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
157正常 那就换 9214呗    打打阻值看看后续有没有拉低
发表于 2011-6-13 09:50:52 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
9214换过了,和一块好的板上的阻值是一样的
发表于 2011-6-13 10:59:33 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
反馈脚看看  反馈电阻调节
发表于 2011-6-13 11:20:39 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
查6脚吧,正常应该是0.8V的反馈..还有1脚上举脚看有没有升压电路,如果有也注意下.
发表于 2011-6-13 12:27:00 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
9214没有换嘛
发表于 2011-6-13 20:59:30 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
查一下上管和下管
