查看: 2963|回复: 9
联想L3000 G430开机掉电
发表于 2011-6-12 21:55:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一台联想L3000  G430笔记本,为集成显卡,开机电流到1.42A停在那里一会,然后电流下到0.36A,最后回到0.我测了各个电感对地电阻值正常,加电测各个电感上电压都出来了,可就是不亮机。想请教各位高手!
发表于 2011-6-12 22:14:22 | 只看该作者 �
会不会是才cpu方面的问题啊
发表于 2011-6-12 22:30:45 | 只看该作者 �
哪个IC可能微短了吧
发表于 2011-6-13 22:54:40 | 只看该作者 �
我换过U试了,还是一样。到现在还没有修好!有没有可能是BIOS的问题呢?
发表于 2011-6-14 11:36:07 | 只看该作者 �
测测显卡的供电!
发表于 2011-6-14 11:38:17 | 只看该作者 �
电压掉下来的时候看看是哪组供电没了  就重点查呗
发表于 2011-6-16 21:48:25 | 只看该作者 �
谢谢各位朋友的指点!
发表于 2011-6-21 22:55:12 | 只看该作者 �
换了个北桥还是不能修复,建议客服换板啦!
发表于 2011-6-21 23:03:56 | 只看该作者 �
先软后硬,先刷BIOS再查信号电压吧
发表于 2011-6-25 23:21:00 | 只看该作者 �
感谢各位朋友提供的各种方法!在此谢谢了!
