查看: 7879|回复: 16
一台三星943NWPLUS显示器不亮问题
发表于 2011-6-12 15:38:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台三星943NWPLUS显示器,晚上忘记拔掉电源,待机的,之后晚上打雷。早上开机时候发现灯不亮了。拆开来,测量无+5V电压,有315V电压,经过观测大体没发现什么烧焦的痕迹,电源板上有一块TKSAC  P0368的8脚小芯片。应该是控制开关管的芯片。但是一直找不到这个芯片的PDF,也不知道用什么来代换。电源开关管经过测量,初步判断是好的。不知道哪位师傅有这个芯片的参数,或者代换型号。
发表于 2011-6-12 15:58:12 | 只看该作者 �
查启动电阻   开关管发射电阻没坏  不用图纸直接换IC
发表于 2011-6-12 16:00:29 | 只看该作者 �
是想换IC啊,但是这个P0368芯片找不到,也 不知道用什么型号代换。
发表于 2011-6-12 16:15:47 | 只看该作者 �
到淘宝里看看 有没
要不就直接换板了
发表于 2011-6-12 17:30:38 | 只看该作者 �
改一个高压板把,这样方便,修的板子不稳定。
发表于 2011-6-12 20:04:11 | 只看该作者 �
不行的话只有换版了。。。
发表于 2011-6-12 22:46:35 | 只看该作者 �
一定要给力啊。。。加油 修出来 不过不容易啊
发表于 2011-6-22 18:40:36 | 只看该作者 �
麻烦呀,。我也要这个的PDF和电路图
发表于 2011-6-22 20:44:10 | 只看该作者 �
你简单对照一下IC引脚功能 看看是不是203D6可以替代
发表于 2011-6-23 17:38:43 | 只看该作者 �
换板的价格高了,不好收客户的钱呀!!
发表于 2011-6-23 19:54:14 | 只看该作者 �
修液晶不要图纸,哪里坏啦修不好就换板
发表于 2011-6-23 22:58:50 | 只看该作者 �
12V 5V的电源板不贵,高压部分还可以用的
发表于 2011-6-24 15:41:32 | 只看该作者 �
我一般是改高压,方面又有速度
发表于 2011-6-25 13:25:14 | 只看该作者 �
我一般改高压,不行就整板换,反正总是客户买单
发表于 2011-6-29 13:43:39 | 只看该作者 �
用3842可以代的,只是外 围电路要改下.我这地方小很多电源芯片都没有,我经常这样,换了十几个了,没有问题.
发表于 2011-6-29 19:49:16 | 只看该作者 �
你先看看八角芯片有没有供电
发表于 2011-6-29 21:24:35 | 只看该作者 �
哈,我刚拿到一台,故障一样,也在找P0368
