查看: 2697|回复: 5
发一组论坛里没有的仁宝图纸,有超新机器的,申威望
发表于 2011-6-12 15:35:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
申精华,申威望,说实话,发帖不少了,但威望基本没人给过我。。。。。所以,威望要求!!
##88Z4.5 LA-1302.pdf (1.02 MB, 下载次数: 15)
733B,我还以为是7738新图哦  发表于 2011-6-12 16:50
3系列以下的就不要传了  发表于 2011-6-12 16:47
参与人数 3下载分 +50 收起 理由
llyx + 10
月饼 + 30
cqlgdn + 10
发表于 2011-6-12 15:42:22 | 只看该作者 �
有几个图很老,基地没有,有些很新
发表于 2011-6-12 15:43:17 | 只看该作者 �
是用板号做标题的吗
发表于 2011-6-12 15:51:22 | 只看该作者 �
LA5891PR10_0107.pdf (1.71 MB, 下载次数: 13)
参与人数 3下载分 +20 威望 +1 收起 理由
llyx + 10
月饼 + 1
cqlgdn + 10
发表于 2011-6-12 15:53:44 | 只看该作者 �
如果里面有重复的,请帮忙删除一下,还有一些明日再发,有客户来了
发表于 2011-6-12 16:50:43 | 只看该作者 �
兄弟,你指的I3还是奔3,我在论坛里对了好久,只看办号,没看里面的货,所以发上来了不少老图,不好意思哈,但也有10年的新机器。
我还在整理,还有一半,估计也有奔3的
最好是6字头以上的  发表于 2011-6-12 16:53
