查看: 1838|回复: 11
DELL 6400供电管,求位置
发表于 2011-6-12 12:00:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
原来,是到0.6A掉电
换此芯片以后,可以开机了
但是开10次,偶尔2次不开机。。
这个电阻两半了,也不知道是什么参数
求大家
谢谢大家
图纸下载
http://www.chinafix.com.cn/thread-164743-1-1.html
发表于 2011-6-12 12:42:45 | 只看该作者 �
看不太清呀。。。。
发表于 2011-6-12 13:32:49 | 只看该作者 �
是10K 吧。。
发表于 2011-6-12 13:43:57 | 只看该作者 �
找图纸对一下吧,这个应该有图的啊,实在不行找个芯片的PDF也好
发表于 2011-6-12 14:40:46 | 只看该作者 �
18脚 VIN  10欧的保险用
发表于 2011-6-12 15:23:49 | 只看该作者 �
发表于 2011-6-12 16:46:22 | 只看该作者 �
回复 新乡华宇 的帖子
修好了没有啊,论坛有点位图,你下个点位图看看啊。
发表于 2011-6-12 21:12:01 | 只看该作者 �
友安 发表于 2011-6-12 16:46
回复 新乡华宇 的帖子
我加了2个显卡下面的电容
还是不行。
发表于 2011-6-12 22:13:38 | 只看该作者 �
友安 发表于 2011-6-12 14:40
18脚 VIN  10欧的保险用
朋友
18脚,那脚是地
装上保险,不就挂了
哪里有保险装地 上的呀》
发表于 2011-6-12 22:17:30 | 只看该作者 �
是两个电容是不会错的
发表于 2011-6-12 22:37:30 | 只看该作者 �
不好意思,没看到你最后的那个图。18脚上面肯定是接了启动电阻的。不过电路图上还有电容滤波的。你掉的位置就是个电容。,18,20,脚的电容不装应该也没事的。18 19 20 的焊盘是不是掉了?怎么搞的那么难看了?
发表于 2011-6-13 08:53:11 | 只看该作者 �
友安 发表于 2011-6-12 22:37
不好意思,没看到你最后的那个图。18脚上面肯定是接了启动电阻的。不过电路图上还有电容滤波的。你掉的位置 ...
焊盘是掉了
里面是飞线
我再研究,谢谢大家
