查看: 3274|回复: 16
联想旭日125花屏
发表于 2011-6-12 10:38:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请教      联想旭日125花屏(独立显卡),不知道是显卡虚焊问题还是显卡坏了及显存问题。具体现象请看照片,请知道的朋友指导一下。谢谢
发表于 2011-6-12 10:58:54 | 只看该作者 �
做显卡。这问题也太业余了吧。。
发表于 2011-6-12 11:07:03 | 只看该作者 �
回复 巡查 的帖子
谢谢朋友指导。不好意思,接触笔记本的问题比较少,所以不能确定的是虚焊了还是坏了,特请教高手师傅们。朋友你的意思是显卡虚焊了?谢谢
发表于 2011-6-12 11:19:38 | 只看该作者 �
我看倒像是屏线氧化,先查一下屏线,再考虑显卡吧。
发表于 2011-6-12 11:28:16 | 只看该作者 �
我看倒像是显卡虚焊了,屏线出这个问题的也有--
看你自己觉得了
发表于 2011-6-12 11:35:43 | 只看该作者 �
不会是显卡虚焊。先看看屏再说。
发表于 2011-6-12 12:26:47 | 只看该作者 �
先看屏线,小花是显存大花是显卡,可以压下显存试试先
发表于 2011-6-12 13:26:59 | 只看该作者 �
外接下吧,OK的话,第一,清洗下屏线接口,第二,加焊显卡,OK的话,就重做下显卡吧,第三步才到显存
发表于 2011-6-12 14:10:03 | 只看该作者 �
先做显卡,还是这样花就做显存了。。。
发表于 2011-6-12 14:15:30 | 只看该作者 �
这么 浅的问题!!加热显卡就OK了!
发表于 2011-6-12 15:04:59 | 只看该作者 �
外接显示器不就知道了!
发表于 2011-6-12 21:54:11 | 只看该作者 �
有时候内存也会引起,先不用急着做桥,先从简单的做起吧,
发表于 2011-6-12 22:12:39 | 只看该作者 �
先外接试试看
别盲目的干 显卡 要是N卡  可以先尝试用风枪 稍微加热试试  待冷却了 开机试试 要是可以好  就干显卡
发表于 2011-6-12 22:13:18 | 只看该作者 �
应该就是显卡的问题  虚了的多
发表于 2011-6-12 23:02:13 | 只看该作者 �
压显卡核心开机试,不能太用力了,当然轻了也没用。
发表于 2011-6-12 23:45:31 | 只看该作者 �
我觉得还是先看下屏线
发表于 2011-6-13 10:36:58 | 只看该作者 �
是屏线没接好啊
