查看: 2294|回复: 7
联想天逸100不加电,正常的开关电压是多少.???
发表于 2011-6-12 10:00:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  接一台100的集成机器,不加电, 3V  .5V 待机正常,开关压只有5V,  不知道正常的是多少V???有谁修过这机器的,请说一下.有人讲 3V,有人讲19V,
发表于 2011-6-12 10:27:21 | 只看该作者 �
查图吧,,听人说,,很多听人说,,哈哈
发表于 2011-6-12 10:28:27 | 只看该作者 �
回复 熊熊修本 的帖子
就 是设配齐电压,当51ON#锁定为0后就 是3V上拉
发表于 2011-6-12 10:36:09 | 只看该作者 �
但是,   51ON# 现在为0,开关电压只有6V,到IO的 36PIN , 电压是3.7V,按下开关后,36PIN 降到0.36V,就下不去了,,松开后,又回到了3.7V,就是不加电.
这个正常的啊,查IO给南桥信号及南桥返回的信号  发表于 2011-6-12 11:47
发表于 2011-6-12 11:15:47 | 只看该作者 �
是不是  I/O的问题啊。。。
发表于 2011-6-12 12:24:25 | 只看该作者 �
有电压,能拖地就应该是正常的吧
发表于 2011-6-12 13:08:44 | 只看该作者 �
修好了,正常的开关电压是19V.EC_ON,为低,才正常.
发表于 2011-6-12 13:16:18 | 只看该作者 �
学习了啊,楼主不错啊
