查看: 3395|回复: 18
AMD CPU的怪毛病吗??
发表于 2011-6-11 23:19:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
最近配了 两台 AMD插座的主板    没有想到 会花屏  主板 内存 硬盘  电源都换过了  都是花屏  最后没办法  换了CPU  结果不花屏了 !!  哎  没想到时它的问题   从没有考虑过啊 !
发表于 2011-6-11 23:40:33 | 只看该作者 �
可能和PCU直接于内存交换数据有关吧
发表于 2011-6-11 23:46:56 | 只看该作者 �
楼主,两台都是同样的毛病吗。  看来AMD的还是没有INTEL的好啊
发表于 2011-6-12 00:22:50 | 只看该作者 �
AMD的U 从K8系列就加入了内存控制器,Intel目前的平台,内存控制器仍然设计在北桥芯片当中
现在主流的AMD平台如出现花屏和定屏及有可能是CPU的问题,这类的问题在我们遇到的比较多
想不到U都发展都那程度了学习了  发表于 2011-6-29 22:56
发表于 2011-6-12 10:21:37 | 只看该作者 �
哦 ,也第一次听说,还以为是CPU主芯片空喊引起,受教了。
发表于 2011-6-14 19:26:34 | 只看该作者 �
呵呵  问题终于解决了 原来是CPU的问题   我换了一个低端的CPU后再跑下3D  一切正常!谢谢各位高手的意见!
发表于 2011-6-14 19:47:52 | 只看该作者 �
嗯,我也没遇到过。不说我还会一直修内存,北桥。
发表于 2011-6-14 19:48:01 | 只看该作者 �
恩 经常碰到这种情况 就像内存引起花屏一个道理 谁叫内存挂在CPU上呢 呵呵
头像被屏蔽
9#
发表于 2011-6-15 01:17:21 | 只看该作者 �
AMD发热量还是大了一点,
发表于 2011-6-15 22:25:18 | 只看该作者 �
发热量大是一样问题   问题是 这个兼容性问题    没想到 CPU主频高会引起花屏
发表于 2011-6-16 22:27:03 | 只看该作者 �
CPU当然也会引起花屏啊
这个跟AMD还是INTEL应该没关系。
LZ肯定是没玩过超频。。
发表于 2011-6-16 22:43:34 | 只看该作者 �
新的?还两个?这个不奇怪,内存控制器集成在CPU.
发表于 2011-6-16 22:52:39 | 只看该作者 �
多正常了,从4000+开始,AMD的U就开始很频繁的坏了,主要型号集中在4000+4400+和240的,别的倒还没有发现
发表于 2011-6-17 00:42:43 | 只看该作者 �
and的cpu坏了
发表于 2011-6-29 22:47:03 | 只看该作者 �
cpu引起花屏还是第一次听说          以前我修花屏很少考虑到cpu            一般都是考虑屏       显卡         内存            学习了
发表于 2011-6-29 23:26:18 | 只看该作者 �
楼主的一定是集成显卡主板,因为AMD直接调控内存,而集成显卡花屏首先是考虑内存的问题,如果内存无问题CPU换言之试下,你的就是试下好了,我想总体来说是遇到一个批号有问题的U了,原来装的4200+双核U经常会遇到些不兼容的主板导致CPU温度误报关机,花屏等。也是AMD  CPU和一些主板不兼容的现象,本人一直在出AMD,INTEL只是选择出。不一定AMD就全坏,专注它总会找到一条路的。
发表于 2011-6-30 09:15:27 | 只看该作者 �
相对来说AMD比起INTEL不是差一星半点的 不管是稳定性还是兼容性
发表于 2011-6-30 09:19:36 | 只看该作者 �
    本人也是 很喜欢帮客服处 AMD 的主板的····
发表于 2011-6-30 09:28:58 | 只看该作者 �
上次   遇见过 和这一样的情况   也是AMD   CPU   引起  的花屏!     当时我就郁闷了   你说CPU 怎么会引起花屏啊!    呵呵  现在可算是知道了!
