查看: 2287|回复: 4
asus p5rd1-vm循环跑DO DA
发表于 2011-6-11 23:06:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北张家口 来自 河北张家口
这板目测无烧毁的元器件,无短路现象,上电从DO DA ----D3 D4 ---DO DA 跑两次就停在DO DA 了,测得供电,时钟,复位都正常,从其他ASUS 找一BIOS 换上,只是2这容量不同,就跑C1 00了,怀疑是bios的原因,但不知道行不行,用带灯测试仪发现A8地址线不亮,请教月饼师傅,给一些思路?
发表于 2011-6-11 23:57:10 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
难道不是加焊座吗?
发表于 2011-6-12 16:17:35 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
是反复跑内存吧,先排除CPU、跟内存。供电正常刷了BIOS不行就拆外设吧。
发表于 2011-6-12 16:40:11 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
这种情况偶也碰到过,大部分是外设引起的,你可以先排除下了。
发表于 2011-6-29 12:37:32 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
这边有一个。换 了不行。
