- 积分
- 167
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2009-4-21
- 精华
仁宝的点火回路基本算得是家喻户晓了,搞那东西现基本是个不用动脑的活,可是今天修机让咱开了眼见:还有另一种和仁宝完全不同的点火回路,且听我道来......
上家拿来块SONY MS02,上电电流0.05,不触发。拿到板测了下公共点供电电压为0,直接找到隔离电路如图:
发现PQ50没有导通,其4脚电压为19V,从图上看它由MAX1909 PIN27控制,测下此脚电压,9V多点,正常的啊,再测PQ50 4脚电压19V,两点之间只隔了个电阻PR214,莫不是PQ50坏了?断电,在路测量无异常,奇怪了,这个电压哪来的呢?图上看不出来。短路下PQ50(习惯性动作),居然大电流!跳过PQ50加电烧机,找到发热点,干掉圈中3个电容,不短了,上电开机正常。
晕了,这不是点火回路中才会出现的情况吗?可这图看不见点火回路的影子啊。来兴趣了,仔细研究下,最终确定,嘿嘿,还真有那么回事。先来看看这里:
为了描述方便,先要对几个信号作个标记:DC_IN(适配器输入电压),DC_IN_MOS(DC输入经过PQ51所产生的电压),DC_IN_R(PQ50输出电压,经过PR155就是公共点电压),DC_IN_G1(PQ50 G极电压,这个是关键点),AMX1909-PDS(MAX1909输出的DC驱动信号,AC检测OK时为9V多一点)。好了,开始研究如何点火吧,请看图:
先看PQ69,G极连接MAX1909_PDS,当AC检测OK时,它会导通(当然前提是PQ73截止,这个由AC_OFF_3#电路搞定,请自行分析),经PR217输出电压到DC_IN_R(公共点电压)向负载试供电。PR217在这里充当了仁宝中的4个并联电阻以限流。(还用上了热敏电阻,比仁宝想得更周到哈)。如果无短路,DC_IN_R较高,使PD39击穿,PQ71导通,PQ72截止,MAIN_DC_SW_OFF#(主回路供电驱动)对地相当于悬空,经PD40,则PQ70是截止的,DC_IN_G1无电压输出到PQ50的G极。这样,PQ50就会在MAX1909的驱动下导通,打开主回路,点火成功。反之,如果存在短路,DC-IN_R较低,PD39截止,PQ71截止,PQ72导通,经PD40,PQ70导通,输出19V的DC_IN_G1到PQ50 G极,PQ50截止,关断主回路。
怎么样?这是个与仁宝完全不同的点火回路吧?如果是,那给我加分鼓励下,谢谢! |
购买记录 | 购买人数2 | 价格 | 购买时间 |
会员1106959 | 0.5元 | 2018-12-29 14:01 | 会员1161746 | 0.5元 | 2018-11-20 21:29 |
查看所有购买记录
