查看: 1649|回复: 6
大家帮忙分析下这个电路
发表于 2011-6-11 21:07:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
废话不说看图
发表于 2011-6-11 21:10:06 | 只看该作者 �
当GP024和GP028为高电平时 算出Y等于2.6GP024和GP028时 算出Y点为0.7 其余两种情况Y是多少呢 D47是双二极管 输入电平不一样时应该采取那个呢
发表于 2011-6-11 23:53:29 | 只看该作者 �
D47在这里其实就是一个与门,只有两个条件都为真时输出才为真即Vy=2.6005v,其余情况输出均为假即Vy=0.7v左右。。。。。。TL431的计算公式为:Vy=(1+R1075/R1076)*Vref                    其中Vref=2.5v
发表于 2011-6-12 00:37:41 | 只看该作者 �
首先,我只是把我知道的一些,分析一下,正确与否,看后面的朋友,高手解说一下!
查过431的资料,,R极只要有2.5V的电压,Q199 将导通(不知道我的理解是否错误),
首先当GP024和GP028都为高电平时,D47将截止,,也就是这个稳压电路正常工作时的电压,通过计算,要使Q199 R极有2.5V电压,那么Y点的电压只要高于2.6V,Q199 R极就有2.5V电压,这样算来,Y点电压高于2.6V时,Q199导通,Q123将G极将无电压,Q123就会截止,,然后Q123截止后,Y点电压低于2.5V时,Q199 R极将低于2.5V,Q199截止,那么5VSB通过R1174,去开启Q123,反复的工作,使得Y点的电压稳定在2.6V的样子!
当另外两信号分别为低电平时,那么,R1076,就和R1104  R1105并联分压,那么要使取样所得的Q199 R极电压为2.5V的话,Y点的电压会比2.6V高,,至于这样分析正确与否,我也不太确定!
饼哥,或喜哥来回答一下吧!
发表于 2011-6-12 00:48:55 | 只看该作者 �
算的那么仔细 ,你们做一个电路,自己量量看啊。。
发表于 2011-6-12 06:47:33 | 只看该作者 �
其实不用算,这是BIOS控制的DDR1可调供电电路,大概公式是Y=2.5VREF*(R1075+R1076并)/R1076并,R1076并理论值分别是和R1104、R1105的并联值,实际值还要考虑D47压降,GPO的实际电压,结果应该是2.5 2.6 2.7 2.8左右,用于给内存超频用,台式机上用得多吧
发表于 2011-6-13 02:39:08 | 只看该作者 �
忽然发现了一个失误,前面的思考忽略了R1104和R1105。。。。。所以结果并不完全是前面所说的这样。。。。所以真正的结果应该是:
GP024           GP028                     Y
    1                   1                     2.6005V
    0                   1                     2.68V
    1                   0                     2.75V
    0                   0                     2.83V
仿真软件结果相同。。。。。。。。。
