查看: 5841|回复: 26
值桥时什么温度最好,要吹多少久?
发表于 2011-6-11 20:12:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
桥都爆了几块了,我在桥上涂上BGA油不多不少,用850风枪300度2.5风力放在耐热胶上先远到近均匀加热最近2-3厘米左右,吹啊吹锡未融化就爆了
请高手指点。。。。。
发表于 2011-6-11 20:42:38 | 只看该作者 �
是上面吹吗?下面呢?
发表于 2011-6-11 20:46:07 | 只看该作者 �
新手用250度,1档风。时间长点,等有了感觉用300,我是这样的。我也是新手
发表于 2011-6-12 09:41:49 | 只看该作者 �
回复 llxy766 的帖子
原来是这样啊!谢谢
发表于 2011-6-16 21:18:47 | 只看该作者 �
温度高距离远一些,关键是找感觉,呵呵,我也是新手,没事多练习就会好的。
发表于 2011-6-16 21:26:43 | 只看该作者 �
没下加热是不行的。
如果单纯修显卡,买商城里的AT853A预热台做为下加热,可以吗?  发表于 2011-6-29 10:31
发表于 2011-6-17 16:34:39 | 只看该作者 �
我觉得做这个眼晴一定要看准,我是打350度,风度先打4不要吹,温度上去点后,风改为2,然后对着球吹,一定要看准球的变化,并迅速移动风枪
发表于 2011-6-17 16:39:13 | 只看该作者 �
测出  183...............
发表于 2011-6-17 20:49:32 | 只看该作者 �
我带网吹就用320度,不带网吹的就用290度,一般都不会爆桥!
发表于 2011-6-18 19:54:21 | 只看该作者 �
风最小   有千 250  到275     无铅   290到318     根据桥的大小而定    还有救是要多练
发表于 2011-6-21 20:42:04 | 只看该作者 �
我 是 新 手,看 一 下 大 家 怎 么 解 决 问 题 的。
发表于 2011-6-23 20:03:29 | 只看该作者 �
一般320度远一点吹就可以了
发表于 2011-6-24 22:02:40 | 只看该作者 �
桥也太差了吧,我经常也是用这样温度风力的,没什么问题吖,是不是你的风枪温度不准
发表于 2011-6-26 20:50:50 | 只看该作者 �
我的热风枪不尊了了  怎么调下{:soso_e100:}
发表于 2011-6-26 21:06:21 | 只看该作者 �
一般拿钢网植株,吹的过程中球会塌下去,说明差不多了
发表于 2011-6-27 07:20:12 | 只看该作者 �
应是受热不匀,我们这里850都用320-350度摇动风枪,个人习惯而定,多练就好。
发表于 2011-6-27 09:51:23 | 只看该作者 �
还是用风筒比较可靠些
发表于 2011-6-27 18:34:29 | 只看该作者 �
  首先。要预热。。。你看到上面 焊膏  融化的时候  就 可以 稍微用力的 烤了。。。
发表于 2011-6-28 12:23:06 | 只看该作者 �
320度4档风从下往上吹,把握好时机,再看好周围锡珠的变化应该没问题的。
发表于 2011-6-28 14:14:41 | 只看该作者 �
450度旋转风枪不带封嘴2挡风5厘米距离。垫着铝合金散热片吹有锡球那面,助焊剂要用最好的,我成功率一般99%。
