- 积分
- 370
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2011-2-8
- 精华
发表于 2011-6-11 18:28:51
只看该作者
我检查了一下,其他时钟正常,只有内存没时钟,内存没时钟又能启动,这就怪了,是不是我测量错了,开机直接跑,内存换过了还是老样子
Boot Block compatible version ver.006
please do NOT insert any disc into CD-ROM or Floppy drive
if you want to recovrey with an USB device
Bad BIOS checksam starting Bios Recovery.....
checking for floppy.....
floppy not found!
checking for CD-ROM.....
CD-ROM not found!
checking for USB device.....
USB device not found!
floppy not found!
CD-ROM not found!
重复出现:
floppy not found!
CD-ROM not found!
进不了BIOS,放系统盘也引导不了
