查看: 75484|回复: 10
如何让网页和电脑显示的字体都变大?
发表于 2011-6-11 16:59:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
给一老年人装了台电脑.他说字太小了,看不清楚,要求把字体调大.
试了以下方法:
1.打开IE,工具-INTERNET选项-辅助功能-不使用网页中指定的字体大小  前面打勾
    效果有,但是字符间距很难看
2.打开IE,查看-字体大小-先择大小
  效果不是很明显
试了之后,但是效果不是很好,大家有遇到这样的问题了吗?有什么好方法可以解决的吗?
发表于 2011-6-11 17:12:27 | 只看该作者 �
Ctrl + 鼠标滚轮  网页字体调大小
发表于 2011-6-11 21:46:00 | 只看该作者 �
同意楼上的,CTRL+滚轮就可以 了
发表于 2011-6-11 22:47:05 | 只看该作者 �
我试这怎么不行呢???
发表于 2011-6-11 23:15:17 | 只看该作者 �
我是通过两个方法来解决的  第一吧外观里面的字体改大 然后使用大图标  网页里面然后就用CTRL+滚轮调整字体大小 希望可以帮助楼主
发表于 2011-6-12 09:15:04 | 只看该作者 �
调分辨率啊
发表于 2011-6-12 09:41:27 | 只看该作者 �
打开控制面板,选择外观和主题,再选显示这个,在设置里选高级,有一个dpi的选择,选择大尺寸应该能行,这是XP的,vista和w7不知道能不能用。(或者在桌面上鼠标右击,选择设置,后面步骤和前面我说的一样)
系统是GHOST版本的,选择你那个方法少文件  发表于 2011-6-12 11:01
发表于 2011-6-12 11:15:09 | 只看该作者 �
回复 luxiaolong01 的帖子
那就桌面右击鼠标属性--外观 --字体大小,试试吧
你说的这个是改变窗口标题字体的大小,呵呵,多谢  发表于 2011-6-12 15:51
发表于 2011-6-12 11:19:03 | 只看该作者 �
要不就直接改分辨率得了
发表于 2011-6-12 12:24:32 | 只看该作者 �
直接改分辨率啊
发表于 2011-6-12 14:02:38 | 只看该作者 �
认真学习下,真的不错
