查看: 2879|回复: 17
HP 4416S 加点不显
发表于 2011-6-11 16:07:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HP 4416S  AMD 独显
据说 原来是 开机自检特别慢, 能正常用,后来,就不开机了,
我查看,装内存  开机 电流 能到 1.4 然后 掉到 0.9 然后 重复,如果不装内存 电流 大概在 1.4 1.3 的样子,
上诊断卡  不跑马,复位灯 一闪一闪,和 硬盘指示灯 (黄灯) CAPLOCK 等一起 一闪一闪,
直接换个 CPU     故障依旧,排除CPU
下面开始 干桥,
北桥我估计 占 40%   显卡 估计 30% 南桥 估计 20%  BIOS 估计 10%
乱做 肯定麻烦,有胶 还不好直接加焊,  望指点  一次成功
发表于 2011-6-11 16:10:11 | 只看该作者 �
以前换显卡好过一个
发表于 2011-6-11 16:10:30 | 只看该作者 �
反正这机器非常难整
发表于 2011-6-11 18:29:01 | 只看该作者 �
我修过几台,都是机器进水的。
发表于 2011-6-11 18:46:30 | 只看该作者 �
搞北桥试试吧
发表于 2011-6-11 21:47:20 | 只看该作者 �
遇到这个很头疼 不知道搞哪个桥
发表于 2011-6-11 21:59:30 | 只看该作者 �
是独显的话先干它.一定行,我试了有两个好了.
发表于 2011-6-11 21:59:59 | 只看该作者 �
换个CPU试试吧
发表于 2011-6-11 23:11:38 | 只看该作者 �
出结果了没,楼主?
发表于 2011-6-11 23:14:08 | 只看该作者 �
有道理,这机器只能一样样的排除。
发表于 2011-6-12 00:04:12 | 只看该作者 �
记得这个机器总爱烧个管子 能听到进系统的声音
发表于 2011-6-12 00:05:55 | 只看该作者 �
楼主搞定了通知下什么问题呀
发表于 2011-6-12 00:09:13 | 只看该作者 �
北桥和显卡,
显卡的几率大一点
发表于 2011-6-12 00:39:33 | 只看该作者 �
CPU底座也有可能的
发表于 2011-6-12 02:54:13 | 只看该作者 �
楼主怎么不刷个bios试试
发表于 2011-6-12 10:53:55 | 只看该作者 �
北桥的面大 不知都楼主解决了没有?
发表于 2011-6-12 11:03:02 | 只看该作者 �
加焊北桥试一下
发表于 2011-6-12 11:07:43 | 只看该作者 �
先显卡看看上次有个换显卡就好了!!!!!!!!
