查看: 2729|回复: 11
关于笔记本屏LED屏暗的几个问题
发表于 2011-6-11 12:35:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一台HP笔记本,屏暗,拆屏是LED的,屏上面有18V.3.3V还有几个1.几的信号电压,蒙了,这屏暗可怎么修啊!!!!
发表于 2011-6-11 12:37:33 | 只看该作者 �
换通用高压条试试
头像被屏蔽
3#
发表于 2011-6-11 12:43:44 | 只看该作者 �
暗屏的话  先确定是屏线 高压还是其他什么问题  可以去测屏线的供电 红绿蓝时钟各个信号有吗?确定没有问题 再查高压的  供电 开启信号  LED没有灯管的  我以前碰见过LED暗屏是背光的问题  反正一个一个排除
发表于 2011-6-11 12:48:24 | 只看该作者 �
八成应该是屏坏了
发表于 2011-6-11 14:06:44 | 只看该作者 �
找个LED接口定义对着检查一下信号。
发表于 2011-6-20 17:41:10 | 只看该作者 �
只能先换个屏看看啊
发表于 2011-6-20 17:42:20 | 只看该作者 �
没高压
大多数 主板上来的供电F坏了
发表于 2011-6-20 17:53:31 | 只看该作者 �
楼主你接一个30v到你说的18v上面定行
发表于 2011-6-20 17:53:56 | 只看该作者 �
不过的吧18v断开额,不然会堵路的
发表于 2011-6-20 18:01:39 | 只看该作者 �
可能少个3.3v。先换个屏试试
发表于 2011-6-20 19:51:37 | 只看该作者 �
LED灯得主供电电压标准是32伏,实际上28伏就可以点亮!
发表于 2011-6-20 23:42:16 | 只看该作者 �
可以先把那一排二极管先焊下
