查看: 5999|回复: 9
HP V3000 喇叭,耳机都没声音!
发表于 2011-6-11 11:26:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天接了个客户HP V3000芯片组是965 独显的机子 拿过来他说没有声音 ,我就用耳机试了下也没声音,看设备管理器声卡设备都是正常的 ,以为是驱动问题,在官网 百度 维修论坛都下了驱动 ,就是都没声音。没办法 拆机 干功放IC,不行,声卡IC 不行,在论坛上有人说是BIOS的问题,结果我换了个一样的BIOS 还是问题依旧。整一天了 现在 头都大 。没思路了。HP的机子真稀乱一修一天。那位师傅遇到这种问题了的,指点下谢谢了
耳机接口小板会影响声音  发表于 2011-6-11 15:05
装个系统再确认下驱动,还有那个外接的接口板,换个再实验下  发表于 2011-6-11 12:52
发表于 2011-6-11 11:45:57 | 只看该作者 �
这种问题我觉得不好修 得找图纸看看
发表于 2011-6-11 11:49:22 | 只看该作者 �
耳机接口问题?
耳机接口小板没上。也是一样的没声  发表于 2011-6-11 12:18
发表于 2011-6-11 11:54:32 | 只看该作者 �
在 不行 估计要干蓝桥了呵呵  你基本上什么都换完了    你把耳机插口取了试下
发表于 2011-6-11 11:54:51 | 只看该作者 �
回复 阿道克 的帖子
耳机接口小板 没插也是一样的
发表于 2011-6-11 12:55:09 | 只看该作者 �
照这样下去你就要换板子了
发表于 2011-6-11 23:48:59 | 只看该作者 �
功放坏了,留意一下触摸板位置的芯片,用黑胶挡住的,我的v3000都烧了三片了,不知道什么原因。
发表于 2011-6-11 23:51:38 | 只看该作者 �
很多是耳机小板引起的,还有旁边的三极管
发表于 2011-6-12 13:16:28 | 只看该作者 �
AMD的,南北桥合一的,加焊桥就行了,这个没遇过
发表于 2011-6-12 14:23:48 | 只看该作者 �
重装过系统看行不行吧!我试两次了。有一次帮客人装系统,装了系统后没声音。后来以为声卡驱动不对就在官网下载了一个驱动装后还是不行,然后重装别的版本的系统就OK了!
