查看: 6332|回复: 10
那个本本是18.5V 3.74A的能用19V 4.74A的电源吗
发表于 2011-6-11 11:22:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
那个HP的笔记本是18.5V3.74A的,我现在手上没有这个电源,能用19V4.74A的电源代替吗,时间长了会不会出现什么问题呀,求高手指点迷津
发表于 2011-6-11 11:23:25 | 只看该作者 �
可以的, 尽管用吧
发表于 2011-6-11 11:32:15 | 只看该作者 �
可以用的,有的电脑电源,它有一定的幅度,超过太多就不行,像SONY的,东芝的,要求会高一些
发表于 2011-6-11 11:46:45 | 只看该作者 �
电压一样 电流大于原来的就ok
发表于 2011-6-11 11:58:03 | 只看该作者 �
相差这点用没事
发表于 2011-6-11 12:08:48 | 只看该作者 �
可以用,电压只高了点点不会影响
发表于 2011-6-11 12:21:52 | 只看该作者 �
惠普的本  电压高一点没事
发表于 2011-6-11 12:29:17 | 只看该作者 �
电源头子一样就OK
发表于 2011-6-11 14:34:54 | 只看该作者 �
未必可用,如果是三针的,看看中间针电压是否一样,光看主电压是没有问题的,其实现在HP的三针也有两种
发表于 2011-6-18 08:09:54 | 只看该作者 �
谢谢了,已经解决了
发表于 2011-6-18 10:19:58 | 只看该作者 �
没问题的,电压高一点点而已,电流不低于原配的就行
