查看: 6253|回复: 12
HP presario v3000 自检速度很慢,才发现希望对坛友有帮助
发表于 2011-6-11 10:59:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HP presario v3000 自检速度很慢 ,开机卡在LOGO处很久有反映,如果按F10进入BIOS也要进很久才有反映了(起码要5分钟以上吧)。开机清CMOS也不行。后来网上查得知这种问题的人很多,看来是通病!
有个的人说是硬盘和光驱和内存方面的原因造成的。我就把光驱拆下来,自检一下就进了系统了。
所以看来是自检卡在光驱的地方进系统很慢很慢。
光驱没有坏!进系统光驱可以读盘!
发表于 2011-6-11 11:50:29 | 只看该作者 �
谢谢楼主
发表于 2011-6-11 15:27:04 | 只看该作者 �
是第一次自检慢 进一次就好了吧
发表于 2011-6-11 15:29:47 | 只看该作者 �
不光是V3000 很多机器光驱有问题都会引起卡llaogo的
发表于 2011-6-11 15:40:47 | 只看该作者 �
回复 星球电脑 的帖子
怎么解决啊 不能不装光驱吧
发表于 2011-6-11 16:09:30 | 只看该作者 �
回复 aa15938031802aa 的帖子
可以不装呀,反正现在装系统可以用U盘装,,光驱都没怎么用了,而且现在我们组装电脑都不配光驱了
发表于 2011-6-11 16:26:20 | 只看该作者 �
外置坏了引起的
发表于 2011-6-11 17:02:35 | 只看该作者 �
回复 小峰维修88 的帖子
光驱没有坏,,只不过是卡在开机LOGO这地方,自检慢!
如果光驱安装上去也可以正常自检进系统不过就是要等5分钟,完自检进系统!
发表于 2011-6-11 17:09:10 | 只看该作者 �
遇到过两次光驱坏了,到XP滚动条哪里死机..
发表于 2011-6-13 17:30:10 | 只看该作者 �
回复 星球电脑 的帖子
那不是很难看  有没有装上解决的方案啊 换一个外接?
发表于 2011-6-13 18:57:27 | 只看该作者 �
我遇到这种情况一般都是直接换光驱
发表于 2011-6-13 20:35:02 | 只看该作者 �
直接换个光驱就OK了啊
发表于 2011-6-13 21:15:08 | 只看该作者 �
光驱接口接触不良了吧,
上次修到过一个Nx6120 英业达代工的,一垃圾,
光驱口接触不良,导致时不时不认硬盘,
