查看: 2493|回复: 19
老事重谈之“烧鸡”大法
发表于 2011-6-11 09:47:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
之前也有好多人没搞懂,只知道别人怎么怎么烧的,那个香啊!自己只能流口水!
先看图。随便找了个电路(联想F41 PDF 中弄来的3。3V图)
想问的是:如果这里有短路,应该怎么个接法,然后电压电流控制到多少?
谢谢!
发表于 2011-6-11 10:01:55 | 只看该作者 �
电压调到3V   地接地    正极接3.3V 烧
发表于 2011-6-11 10:06:30 | 只看该作者 �
回复 指纹密码 的帖子
电流不用调吗?
发表于 2011-6-11 10:07:07 | 只看该作者 �
我 也顺带的问下   这个 三端稳压块   是怎样的 工作原理的 是19V进 3.3V出吗? 谢谢
发表于 2011-6-11 10:09:09 | 只看该作者 �
回复 龚绍 的帖子
电压 调好了就行了   电流打到最大
发表于 2011-6-11 10:10:29 | 只看该作者 �
回复 9cf86043ee 的帖子
最大,不会烧坏芯片吗?
发表于 2011-6-11 10:12:12 | 只看该作者 �
回复 龚绍 的帖子
过流保护不动 或调最大就是
发表于 2011-6-11 10:12:54 | 只看该作者 �
回复 龚绍 的帖子
你用的是什么电源  我说的是可调电源          我烧的话  电流 打到最大  那样 会很快 找出 是哪个芯片发 汤
发表于 2011-6-11 10:14:32 | 只看该作者 �
回复 9cf86043ee 的帖子
我用的也是可调电源。找个时间我也烧烧!闻闻香味!
发表于 2011-6-11 10:15:11 | 只看该作者 �
哈哈进档口第一天就跟师傅学这招了
发表于 2011-6-11 10:15:25 | 只看该作者 �
回复 指纹密码 的帖子
过流保护不动 或调最大就是 。。。
不是太了解,能仔细讲讲吗?
你的意思也是:电流调最大?
你的电流器 能调 输出电流大小吗??  发表于 2011-6-11 10:24
发表于 2011-6-11 10:16:10 | 只看该作者 �
回复 龚绍 的帖子
你要 找对地方烧啊   万一3V 后继  也短的话    嘿嘿  那就是 糊味了
发表于 2011-6-11 10:17:32 | 只看该作者 �
回复 9cf86043ee 的帖子
我想知道的,也就是这个问题!
发表于 2011-6-11 10:20:36 | 只看该作者 �
还是不太清楚,是不是有点冒险啊。
发表于 2011-6-11 10:22:47 | 只看该作者 �
回复 龚绍 的帖子
你的称谓  咋来的?      首先你要确定板子上的场馆有没有短路     还要确定3V 后继又没有短路    应该             会有个节点      连接 3V  后继 和前级的电路     你把那节点 去掉后继就知道有没有短路了
发表于 2011-6-11 10:23:56 | 只看该作者 �
回复 9cf86043ee 的帖子
这是为了帮我哥报名,基地帮我配的!
发表于 2011-6-11 10:26:07 | 只看该作者 �
回复 指纹密码 的帖子
我的是可调电源,可以调电流啊!
发表于 2011-6-11 10:54:01 | 只看该作者 �
你调的是  电压 还是电流?
发表于 2011-6-11 11:15:22 | 只看该作者 �
电流的调到他能烧到烫为止,自己接个电试试就可以了
发表于 2011-6-11 12:05:57 | 只看该作者 �
回复 周贵 的帖子
就这样,慢慢的试?
