查看: 2260|回复: 6
[显卡维修]
大伙看下这是几代的颗粒?
发表于 2011-6-11 09:31:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
看样子像是一代FBGA的颗粒;根据颗粒型号查:HYB18T256321F,  T表示为DDR2的;但根据卡的标签(如图),是DDR3的,另外刷DDR3的bios才可以点亮显卡,但不稳定。 头大了,到底是什么颗粒呀这是?
发表于 2011-6-11 09:43:22 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
一代BGA封装颗粒
发表于 2011-6-11 09:43:35 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
应该是ddr3的如果不稳定不看看是不是其他的问题啊
发表于 2011-6-11 09:50:27 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
是GDDR3的颗粒 144 BALL P-TFBGA封装 多用在早期的6600或6800上面,可以用GDDR1的殖球钢网. 后期7系列开始基本都是136 BALL FBGA封装了
厉害,就是6600的  发表于 2011-6-11 09:57
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
laiguod + 10 高手,应当给加分!
发表于 2011-6-11 10:56:41 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
是三代的
发表于 2011-6-11 12:51:40 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
老兄,这个是不是七彩虹的7600
发表于 2011-6-11 14:00:16 | 只看该作者 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
英飞凌的颗粒~
