查看: 4681|回复: 34
联想C462A白屏,折腾1天了~
发表于 2011-6-10 22:07:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
LA-3781P,独立N卡,显卡独立N卡(做过),测接口电压正常,屏线更换的新的,开机只有背光无图像,电流到1.3A,屏线上屏供电3.3V,插在屏电路上被拉低到1.8V,跑线路到一个三角二极管D1,拆掉D1屏供电正常,一脚应该是连到一个IC,没芯片没法换,短接D1两脚屏供电3.15,不知道正不正常,开机还是白屏,明天思路看看EC,CPU,内存,BIOS等供电正不正常,会不会引起白屏,请高手指引~
发表于 2011-6-10 22:10:54 | 只看该作者 �
外接正常么?如果外接正常看看换个屏试试那。。。
发表于 2011-6-10 22:10:58 | 只看该作者 �
补充一下,外接显示器黑屏,怀疑显卡但是屏供电1.8V正常?
发表于 2011-6-13 13:24:33 | 只看该作者 �
记得这款机 直接外接是不显的 貌似要键盘切换  显卡爱坏
发表于 2011-6-14 16:57:42 | 只看该作者 �
切换了不行,没反应,换了个屏供电IC还是不行,跑了一天线,这款机器屏供电是不是就是1.8V ??
发表于 2011-6-14 16:59:12 | 只看该作者 �
换张试试有可能是屏坏了
发表于 2011-6-14 17:06:15 | 只看该作者 �
屏码片供电有没有呢
发表于 2011-6-14 18:22:41 | 只看该作者 �
我手上有台F41的 跟楼主的现象差不多。有背光无图像,看上去是灰屏,不是白屏。以往这种现象干了显卡就OK了。这台邪门,换了两片显卡芯片了 还是一样
发表于 2011-6-14 18:38:32 | 只看该作者 �
跑码正常吗?看你的维修过程中没有进行主板是否点亮的检查。
发表于 2011-6-14 18:38:48 | 只看该作者 �
屏供电是3V ,有示波器的话可以检测屏线接口的 R  G  B  的波型是不是正常,如果不正常一般是显卡的问题
发表于 2011-6-14 19:24:44 | 只看该作者 �
用示波器看看EDID信号有没有啊
发表于 2011-6-14 20:17:19 | 只看该作者 �
我觉得一般应该是显卡吧 再查查看
发表于 2011-6-14 21:59:07 | 只看该作者 �
还是显卡的问题
发表于 2011-6-14 23:23:35 | 只看该作者 �
建议楼主动作不要太大,问题应该还是在显卡,别盲目的动别的
发表于 2011-6-14 23:43:25 | 只看该作者 �
很有可能是显卡问题,再仔细查查
发表于 2011-6-15 00:53:10 | 只看该作者 �
先排除屏和屏供电,再就是屏线,然后就测屏线的几组数据线对地值,最后再锁定显卡。
发表于 2011-6-15 01:04:04 | 只看该作者 �
屏供电一般都是3.3V,电路查不出问题就做显卡吧
发表于 2011-6-15 09:11:45 | 只看该作者 �
回复 SIU2010 的帖子
显卡做过了,电流也上到1.3摇摆,等点屏器到了,我试试看,实在是小地方没屏换着试
发表于 2011-6-15 10:20:13 | 只看该作者 �
显卡做了还是 那就换个屏线看看了
发表于 2011-6-15 11:24:01 | 只看该作者 �
找图纸,查相应的控制信号,然后分析一下啊。看看是控制出了问题,还是屏的问题。
