查看: 2739|回复: 9
昂达N68S 上7450CPU 花屏问题 高手请进!
发表于 2011-6-10 20:49:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
一块昂达N68S   进系统 半个小时后就会花屏   我换了 同样的 主板  同样的CPU  内存也换了  但是还是 花屏  是不是CPU的频率太高了 还是..........
发表于 2011-6-10 21:15:03 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
上别的U就不花了吗?升过BIOS吗?
发表于 2011-6-10 21:25:25 | 只看该作者 来自: 河北张家口 来自 河北张家口
换电源试一试
发表于 2011-6-10 23:10:01 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
好多都是BIOS跟驱动不对
发表于 2011-6-10 23:18:29 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
这是集成的板 如果用的集成的显卡那挂个独立的试下 如果是独立的那把独立的拿下来用集成的试试 如果是集成的花 很有可能是桥的问题
发表于 2011-6-11 23:14:43 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
回复 海韵之恋 的帖子
版主  我换了 另一个华硕的还是一样花屏......  好想哭啊 !
发表于 2011-6-11 23:15:48 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
好吧 明天 我准备CPU 和独立显卡 试试
发表于 2011-6-11 23:20:22 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
我觉得应该是CPU和主板芯片的兼容问题吧。一般来说那个7系列的AMD 。CPU那个代码不齐吧。。。【网上有人说的】 建议你换个主板芯片高点的主板试试 应该就没有这个问题
发表于 2011-6-14 19:30:51 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
呵呵  问题解决了   我换了一个单核的AMD  CPU后就没有出现花屏了    所以以后  遇到上AMD主板的 怪问题  我们首先考虑CPU
发表于 2011-6-14 19:46:12 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
AMD的CPU经常引起花屏的故障 下次碰到这种情况可以先考虑CPU方面
