查看: 4926|回复: 22
新装的机器E5500刚开机50度。。风扇花20买的北极狐
发表于 2011-6-10 19:07:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板是七彩虹P43。。风扇特意买的散热量大的。。。硅脂加了不少呢!!
发表于 2011-6-10 19:16:01 | 只看该作者 �
很正常啊
发表于 2011-6-10 19:44:06 | 只看该作者 �
回复 党华 的帖子
可是我的AMD的开机才30度
发表于 2011-6-10 19:45:33 | 只看该作者 �
晕死我了,就这风扇你涂满硅脂也热,上个红梅3试试,我都不信它热。
20块的风扇要啥效果,扇叶能转就行了。
发表于 2011-6-10 19:50:37 | 只看该作者 �
20的风扇不知道差到什么程度了
发表于 2011-6-10 19:53:18 | 只看该作者 �
神马北极狐?都是浮云!换个超频三或者九州风神,酷冷至尊散热器!垃圾杂牌!本人用超频三红海标准版,默电超到3.75G稳定30多!满载不过50多度!
发表于 2011-6-10 21:28:01 | 只看该作者 �
应该正常!
发表于 2011-6-10 21:59:05 | 只看该作者 �
能正常用 还管什么 ℃啊
发表于 2011-6-10 23:19:41 | 只看该作者 �
20的风扇还真没用过,不过能用的话先用着吧
发表于 2011-6-11 11:46:09 | 只看该作者 �
差不多吧   不放心的话取下来上硅胶
发表于 2011-6-11 11:50:50 | 只看该作者 �
E5500就是温度高。。或者你上I3好了,才差多点钱?
发表于 2011-6-12 21:58:48 | 只看该作者 �
硅脂加多了不一定有好处。风扇买个青鸟3就好了。散热挺好的
发表于 2011-6-12 23:20:52 | 只看该作者 �
导热胶不加太多了 适量最好了 而且我觉得你那个温度很正常啊
发表于 2011-6-13 08:39:31 | 只看该作者 �
我现在给客户装机就是用的青鸟3的  散热效果还是可以的
发表于 2011-6-13 13:26:51 | 只看该作者 �
20元的风扇不错了,我一般装9元的九州风神,E5500这么大的处理器当然温度高哦,50度很正常了,换E2200温度肯定不到50度
发表于 2011-6-14 11:27:22 | 只看该作者 �
回复 范德萨 的帖子
換I3就得主板一起換了;如果現在用的是2代內存那也得換
发表于 2011-6-14 11:58:01 | 只看该作者 �
很正常啊*。。。。。。
发表于 2011-6-15 10:07:49 | 只看该作者 �
发表于 2011-6-15 10:44:44 | 只看该作者 �
只要系统运行正常就行 20的风扇效果就这样了
发表于 2011-6-15 10:59:53 | 只看该作者 �
应该没问题,硅胶加多了不一定有好处,没什么问题就使着嘛、、、
