查看: 2764|回复: 7
神舟HP860开机正常过一会关机不开机
发表于 2011-6-10 18:59:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
神舟优雅HP860开机正常过一会关机不开机 GM45北桥+IBM南桥+NVG96显卡EC是KB3926
发表于 2011-6-10 19:01:45 | 只看该作者 �
而且BIOS程序老丢请老师指点
发表于 2011-6-10 19:57:49 | 只看该作者 �
开机键 ,电压泄放电路,休眠开关可以考虑 下
发表于 2011-6-10 20:10:06 | 只看该作者 �
温度  温控IC  查下
发表于 2011-6-12 00:10:00 | 只看该作者 �
我手头也有一台一样的故障。还有开关板估计也是板层微短路,一接上开关板NBSWON#的上拉电压就被拉低到1.几V。
发表于 2011-6-12 00:51:28 | 只看该作者 �
可能是BIOS到KBC之间断线了,或者测试点氧化了,接触不好了
发表于 2011-6-12 01:40:18 | 只看该作者 �
楼主能说得详细一点吗?这样更好帮你分析啊
发表于 2011-6-12 07:55:55 | 只看该作者 �
看南桥的问题测一下
