查看: 2784|回复: 7
三星 r467
发表于 2011-6-10 18:52:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
此机器待机 0.01触发4秒钟后跑到0.45 不动 用手触摸晶振跑掉1.2几 怀疑晶振 谐振电容问题 换了还是不行 后来换了南桥也不行 ,看论坛说是通病没有解决方法郁闷了 坏了CPU后的NEC大电容还是老样子 哪位高手帮帮我啊??
发表于 2011-6-10 18:59:12 | 只看该作者 �
网卡也换掉吧
发表于 2011-6-10 22:27:41 | 只看该作者 �
LZ我手就有一台机子是一摸一样的不知道咱解决啊
发表于 2011-6-11 10:20:11 | 只看该作者 �
显卡换早就换了还是老样子
发表于 2011-6-11 10:36:52 | 只看该作者 �
二楼为啥说要把网卡换掉
发表于 2011-6-11 11:12:06 | 只看该作者 �
我有一台,是CPU芯片控制开关3。3V开关电压没有。强加一个电压上去,CPU输出0。9V、还是不工作。正在郁闷中。
发表于 2011-6-11 11:54:36 | 只看该作者 �
RTC你还没看,还有晶振有波形没,别摸一下有反应就怀疑他
发表于 2011-6-12 19:53:26 | 只看该作者 �
RTC 看了好多遍 晶振 谐振电容 都换了
这个是1.0的图纸 郁闷死了
