查看: 1891|回复: 1
华硕a6000可调电源19伏掉电,21伏开机正常
发表于 2011-6-10 17:47:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台华硕a6000,板号A6VC,intel芯片组,显卡Nvidia NV44M-V/ NV43M独显,待机电流0.08,不知道高不高,用适配器电源19V,触发到1.5,马上掉电,掉电之前CPU电压瞬间出来,用可调电源到21伏,触发亮机正常显示,不知道是保护隔离检测电路出问题,还是主板哪里有轻微短路,造成主板保护隔离电压低,保护隔离检测
到电压低掉电,在待机不触发的时候网卡有发热的迹象,有修过这个故障的朋友吗,大家给点思路。
发表于 2011-6-12 15:28:36 | 只看该作者 �
问题解决了,给客户换了个神舟的20V适配器,客户使用正常。
