查看: 2003|回复: 4
UP35AX不认显卡!大伙给看看!
发表于 2011-6-10 17:22:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
一个双敏UP35AX主板,不认显卡。一长两短报警。
测得显卡上的供电1.3V 显存1.8V。显卡到别的机子上试机正常。
测量主板PCI-E插槽旁边的32颗电容到桥一端的阻值,有两个偏低。分别是C296 对地为42,C297对地为32.其它对地都为322.
电容另一端到PCI-E插槽对地阻值都为无穷大。
是不是桥挂掉了?
大伙给我瞅瞅。谢谢了。
发表于 2011-6-10 17:29:52 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
新手,求高手出现。
发表于 2011-6-10 18:08:31 | 只看该作者 来自: 上海嘉定区 来自 上海嘉定区
压下桥   看有没有反应
发表于 2011-6-10 23:11:12 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
压桥不是看是不是开路呀。现在好像的短路啊!
发表于 2011-6-11 13:09:11 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
不用压了 就是桥的问题 轻微短路 拆下打桥上面的那两个点和焊盆的阻值 如果还是短就是桥挂了 不短可能是珠子连锡了
