查看: 2747|回复: 2
[申请转正]让普通功放变成多声道影院
发表于 2011-6-10 15:59:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
原来的功放
先是因为这台山寨烂功放 ,弃置几年了 ,搬了新家 ,刚好有对音箱,想把他弄好;
烂功放一边没声,一边声道扭曲,我上论坛问了好多人,后来想换点元件了事;
换了大电容后发现一边声道好了 , 扭曲的声道依旧扭曲; 我换了好几个我勉强认识的元件,但还是不行
(不认识的怎么换,去电子城你叫不出名字 人家不叼你)
后来在论坛被各种大虾 ,各种吐口水,我的意志还是不够坚定,很快就被口水动摇了;
好 我换,但是我数来数去 只有200的闲钱可以用; 怎么换?!~~~
大虾们随便说换一个 牛 都要300大洋;我想方设法 绞尽鸟汁 也百思不得其解;好吧 我还是上发烧网求助;
求助之余 手闲闲就拆开了个牛,等我拆开了 才有人告诉我 ,它是双21V的 (牛身上什么毛都没有标),
我又哭; 我之前以为它是42V的 ,哎--好吧 只能怪自己没常识 ;
没常识可以学,但是我有斗志;
(我拆开了牛 重新包好后发现少了2V,我哭~ 折腾多次后 发现最终最优的结果是 降低了0.5V ,算沟数)
重新绕了又包 包了又绕之后,牛勉强没有断了条鞭;还能操;
牛有了 ,我上TB 找到一家店发现有21V的板,问老板,购之-老板人很好,被我临阵刀了一下 最终128成交
(是一块LM3886+5532 的板子,这种组合 在发烧领域经常被用到,听说 音色暖 ,底噪低,功率大 、气势大 )
应该没买贵吧,贵了当交学费; 兴高采烈地回来装起,发现马上就能出声,感觉算好,低频比较硬;
高频好像有点上不去(可能牛不给力);气势也还挺好,我用电脑推的;可能因素有好多吧,
不过我已经很惊喜了 ,
100来块能换来质的飞跃;我很高兴;
改进
1: 本来这机子的是两脚插的,我把电脑的一个烂电源的插脚接上去 ,改成3脚插 ,有接地了;机箱良好接地;
(用表测过良好接地 方法?? 把表打微电流档 一边手摸笔 另一笔头插入插头的地线 然后再触机箱 发现电流一致)
2:装了个LED 和风扇 ,还有对管的正面散热片;我本来想用板子上的直流,但是我怕会影响音质,而且 不知道有没其他副作用,
所以把一个6V爆容的变压器 修了一下,然后用AC 42V 转 DC 6V;效果如图;其实我什么都不懂,乱弄的;不正确的请大虾指正
(风扇本来是12V的,这样用 风速低了 ,基本无声音 ,但是还是有风的 刚好吹到散热板;LED乱接的 听说加个电阻就可以了,所以随手就加了个电阻 =. =)
这个是板的近照, 左边接头是从电脑电源弄下来的 ,发现多了几条线,我把它接地了 ,是不能能有一点点的屏蔽效果?寻求心理上舒服一下而已~
还有请大家指正还有什么需要改进的地方??谢谢了
最后发张大图 证明我有辛苦过;
来试试听感 --听的时候把所有效果关闭;保留原汁原味;
发表于 2011-6-10 16:39:10 | 只看该作者 �
小弟长见识了。。你修好后花了多少钱,真是喜欢扳
发表于 2011-6-12 15:40:09 | 只看该作者 �
牛人啊!!自己动手丰衣足食!!
