查看: 3285|回复: 28
神奇的hp v3000
发表于 2011-6-10 14:03:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
            今天接到一台v3000,心里乐滋滋的捡便宜了 。高兴的把机子打开 .咦 .怎么是集成显卡啊 。当时就晕了,945的集显电流跑到0.59左右不动了不用说加旱北桥,上电一看电流正常应该显了吧 接屏。居然是灰蒙蒙的换了内存条还是,  咦 .  不上内存条 还是灰蒙蒙的  神奇了 、遇到怪事了 、哎 ,这hp也太假了吧 、。外接没反映 换屏故障一样 、请问谁遇到过没的
发表于 2011-6-10 15:28:44 | 只看该作者 �
加焊的不太好  拿下来从植吧  最好换之
头像被屏蔽
3#
发表于 2011-6-10 15:33:33 | 只看该作者 �
跑到0.59有可能不是北桥哦 确实奇怪了
发表于 2011-6-10 20:45:51 | 只看该作者 �
只能拆下重做了
发表于 2011-6-10 21:26:42 | 只看该作者 �
先着重查CPU和北桥的几路供电,然后再动北桥了。
发表于 2011-6-10 21:35:06 | 只看该作者 �
也太荒谬了吧,看电流就直接加焊北桥,起码查查工作条件嘛
发表于 2011-6-10 21:36:46 | 只看该作者 �
0.59的电流,看是上的什么CPU,感觉有点偏小,当然,得先换个U,内存试试
发表于 2011-6-10 21:44:07 | 只看该作者 �
从座北桥吧,哪里跌倒哪里站起来
发表于 2011-6-10 22:01:39 | 只看该作者 �
这个北桥不应该虚焊的,还是查查在做。
发表于 2011-6-10 22:02:55 | 只看该作者 �
不上内存都会这样???
发表于 2011-6-10 22:14:01 | 只看该作者 �
回复 50903255 的帖子
我们都是建议客户换改良的显卡,很少出问题
就有这种不看帖子就回复的人 要分弄的委婉点啊  发表于 2011-7-20 23:33
他是集成显卡的板子,换什么改良显卡?  发表于 2011-6-10 22:20
发表于 2011-6-16 13:59:45 | 只看该作者 �
回复 whdiy 的帖子
     不确定的东西肯定要查啊 ,我只是没有写出来嘛 。晕死
发表于 2011-6-16 14:12:59 | 只看该作者 �
呵呵  这种的V3000北桥虚汗的很少啊   上次遇到个不亮是屏的问题
发表于 2011-6-16 14:56:35 | 只看该作者 �
先查查供电都正常了没有 别一不开机就加焊桥
发表于 2011-6-16 15:06:32 | 只看该作者 �
LZ确实有点冲动了,一上来就焊北桥。。。。945的一般很少虚的。。。
发表于 2011-7-4 12:10:53 | 只看该作者 �
发表于 2011-7-4 12:47:45 | 只看该作者 �
神奇的机器神奇的人啊、、
发表于 2011-7-4 13:10:12 | 只看该作者 �
这个又可能是改了高压的原因,因为楼主说不上内存也灰屏,可能高压没改好,个人意见,仅供参考!
发表于 2011-7-4 13:11:42 | 只看该作者 �
这种集显的南桥容易坏。
发表于 2011-7-4 13:43:03 | 只看该作者 �
学习学习 期待答案
