查看: 2043|回复: 14
华硕A8V,插12V复位常亮
发表于 2008-4-17 02:49:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
各位兄弟...我的一块华硕的A8V,插上12V的四针插头,复位就常亮...CPU也无供电....
不插12V.可以复位..但是CPU也无供电...请赐教..
发表于 2008-4-17 05:32:01 | 只看该作者 �
先查CPU的12V供电线路及MOS管的工作状态。
发表于 2008-4-17 06:50:20 | 只看该作者 �
查CPU的12V和复位电路啊!
发表于 2008-4-17 07:20:12 | 只看该作者 �
查CPU的供电条件    解决供电差不多就好了
发表于 2008-4-17 08:49:17 | 只看该作者 �
VCORE不正常!
你上假负载或CPU了吗?
发表于 2008-4-17 09:01:11 | 只看该作者 �
重点测量1.5V,在看周围电容是否工作正常。1.5V G级是否有波动
发表于 2008-4-17 10:19:09 | 只看该作者 �
回复 #6 小孩特笨 的帖子
请问楼上指的1.5V为何处电压?
发表于 2008-4-17 10:47:01 | 只看该作者 �
还有其他见解吗?
发表于 2008-4-17 10:50:05 | 只看该作者 �
发表于 2008-4-17 12:12:59 | 只看该作者 �
回复 #7 十万个V什么 的帖子
北桥和内存之间那。还有内存电压一定要看的。
发表于 2008-4-17 12:22:27 | 只看该作者 �
我也想知道这个问题的解决方法,有高手过来指点一二
发表于 2008-4-17 12:27:10 | 只看该作者 �
楼主测量的数据太少。不好判断,最好把能量的都量了说出来。还有如果此板有AS016或8282这样的芯片能直接换一下最好了。
发表于 2008-4-26 14:26:38 | 只看该作者 �
VCORE不正常!
你上假负载或CPU了吗?
发表于 2008-4-26 14:31:32 | 只看该作者 �
这个多看看CPU核心供电吧,,,,,,不插12V还复位灯正常?
发表于 2008-7-18 21:32:28 | 只看该作者 �
vcore不正常~~~~
