查看: 2540|回复: 5
BIOSTAR主板的故障(已经解决)
发表于 2008-4-17 00:03:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块BIOSTAR U8668-D主板,一开始开机正常,过了几分钟到几十分钟CPU的供电突然就没有了,画面定住死机或者是黑屏,按重启也不行,拔电重新开机又是这样,电源芯片用的是HIP6302CB和HIP6602CB,我已经换了HIP6302CB,开机正常的时间可以到了十来分钟才出现故障,CPU不是很热,微微而已。请问各位高手,这个故障是什么原因引起的??怎么样检修??谢谢!!!急,在线等!!!
------> 故障是一个提供VID电压的上拉排阻接触不良引起的。加焊之后,现在已经正常开机一个多小时没有问题了。就是不知道为什么排阻的焊脚会时通时断???
[ 本帖最后由 logafo 于 2008-4-17 11:08 编辑 ]
发表于 2008-4-17 00:10:52 | 只看该作者 �
我补充一下,故障发生时,VID的电压是正常的,用假负载也会这样的,可以用万用表测量到没有电压!!!
发表于 2008-4-17 00:28:07 | 只看该作者 �
先看看你死机时,电源供出来的电正常吗?先确定不是电源问题再着重查CPU供电线路。
发表于 2008-4-17 00:33:45 | 只看该作者 �
回复 #3 沧海无颜 的帖子
死机时供电正常!!!就是CPU的供电没有,其他的都正常!!!!
发表于 2008-4-17 10:26:11 | 只看该作者 �
更换全套的PWM看看,留意与PWM相接的贴片电容。
发表于 2008-4-17 13:24:40 | 只看该作者 �
来学习学习 长知识了 :Q
