查看: 2516|回复: 8
[联想Y450]屏供电问题~!超级晕
发表于 2011-6-10 09:12:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
外接正常。内接无显示。也不屏暗。。。
将Q23 1角和3角用线接起来就正常。。但它导通条件是什么。。?同仁请教下
Q23怎样才能自已导通?
发表于 2011-6-10 09:23:44 | 只看该作者 �
Q22  2PIN 修到  低电平 。Q23才导通。
发表于 2011-6-10 09:33:07 | 只看该作者 �
LAVDS-ON信号高电平有效就会开启LCDVCC
发表于 2011-6-10 09:33:12 | 只看该作者 �
当控制信号高电平时,Q22导通,Q24,Q25截止,Q23导通
发表于 2011-6-10 09:33:43 | 只看该作者 �
Q22 2脚H电平,就会使Q25 3 脚H电平,使Q23导通。
发表于 2011-6-10 09:37:08 | 只看该作者 �
1楼好象误导了吧?QQ22  2角的电压是正确的,从LZ这个图看是Q22没有导通,所以Q25  Q24的G极有高电平被导通了,那么Q23的G极就没有高电平,所以Q23也不导通,楼主把1  3脚连起来实际就是直接给屏供电了
发表于 2011-6-10 09:53:22 | 只看该作者 �
哦 还有这等事情?   收藏学习啦。
发表于 2011-6-10 09:57:23 | 只看该作者 �
  哈哈  又偷学了一招  , 以后肯定有用  先收藏啦。
发表于 2011-6-10 10:05:07 | 只看该作者 �
要想Q23导通 它的2脚要位高电平  那么Q22脚的控制脚必须要为高电平
