查看: 6817|回复: 21
DELL E197FPF开机无信号,接信号黑屏指示灯正常
发表于 2011-6-10 08:45:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一台 dell e197fpf 显示器开机黑屏 拆开一看高压板电容鼓包 换了 无信号显示出来了 以为好了, 试机器 问题有来了 不接vga信号线 无信号显示出来 ,可是接了vga信号线 就不显示了 黑屏 指示灯 正常 我刷了 别的 程序 一样问题 不知道是什么原因?
主芯片:GENESIS  gm2621-lf
发表于 2011-6-10 08:51:23 | 只看该作者 �
打VGA接口RGB的对地值,若正常刷一遍程序,若还不正常则换驱动板
发表于 2011-6-10 20:14:32 | 只看该作者 �
vga接口附近电阻,电容量下坏没,不行就换板
发表于 2011-6-10 23:27:18 | 只看该作者 �
查信号输入接口跟图像处理芯片
发表于 2011-6-11 21:13:02 | 只看该作者 �
驱动板问题吧,,,
发表于 2011-6-11 22:58:30 | 只看该作者 �
驱动板问题
发表于 2011-6-11 23:00:17 | 只看该作者 �
程序可能会有问题
发表于 2011-6-28 22:40:32 | 只看该作者 �
我今天修了一台,和你的一样也是插上接vga信号线就黑屏,我查那个什么LCD+,LCD-..老是3.3Vy跳到0v,后来我换了电源板就好了,昨天我看你上面别人回的我正好我今天遇到了这个问题,哈哈
发表于 2011-6-29 08:03:52 | 只看该作者 �
我查那个什么LCD+,LCD-..老是3.3Vy跳到0v是哪一快 请说清楚 呵呵 新手
发表于 2011-6-29 09:23:26 | 只看该作者 �
就是驱动板连接电源板的那几条线那里,有的名字叫的不一样,反正你就修电源板就可以了
发表于 2011-6-30 13:34:06 | 只看该作者 �
程序或者VGA接口周围的电路
发表于 2011-7-4 21:35:35 | 只看该作者 �
还是修电源板这一块吧   12v  5v  的电压
发表于 2011-7-5 23:11:55 | 只看该作者 �
1.VGA接口电路, 2, 主芯片输入电路, 3,程序问题, PCB什么编号, 是群康代工的吗?
发表于 2011-7-5 23:52:11 | 只看该作者 �
你查供电就可以了《电源板》,别的不用插,看看哪个电压有跳动就是哪个电压不对
发表于 2011-7-7 22:52:11 | 只看该作者 �
发表于 2011-7-13 22:00:11 | 只看该作者 �
测下VGA接口13,14脚也就是行场这路上的D有无坏
发表于 2011-7-18 23:31:16 | 只看该作者 �
我上去遇到故障像你说的一样    后来是灯管的问题   不如你看下吧
发表于 2011-7-24 04:52:07 | 只看该作者 �
遇到过一次,戴尔的显示器,电源板上有个地方虚焊啦,你仔细瞅瞅。
发表于 2011-8-17 12:24:48 | 只看该作者 �
发过来,我可以帮你维修{:soso_e120:}
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
丹桂飘香 -10 严禁灌水
头像被屏蔽
20#
发表于 2011-8-26 23:48:40 | 只看该作者 �
