查看: 6173|回复: 18
联想G31T-LM主板 有复位,就是不跑马
发表于 2011-6-9 21:05:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
         此板 没有什么修过的痕迹,只有网卡被焊过,上电就是不跑马,其他条件都正常。I/O和南桥已经换过    BIOS 刷了两次,故障依旧  CPU座压过  还是一样不跑马,只有再加焊下775CPU 座,实在不行就不好修了,INTER 的板 真难修啊.
发表于 2011-6-9 22:27:18 | 只看该作者 �
此板此现象 有什么好点的 直观的维修思路
有好几块主板都是这样 没有修好,当作料板扔那点了
回复 支持 1 反对 1
发表于 2011-6-9 22:08:28 | 只看该作者 �
有复位了吗  有的话那就不是电压的问题拉     压下北桥把
回复 支持 0 反对 2
发表于 2011-6-9 22:54:08 | 只看该作者 �
加焊北桥应该就好了。
发表于 2011-6-9 22:51:07 | 只看该作者 �
呵呵  楼上的兄弟  我们 这儿 没有修好的 INTER 的板 好多哦  都拿来当料板了, 压北桥 压不出来啊
发表于 2011-6-9 22:18:53 | 只看该作者 �
我觉得Inter的板比AMD的好修些,起码修出来返修的少,有复位不跑码可以多换几个CPU然后刷确定BIOS是正确的。
发表于 2011-6-9 21:58:15 | 只看该作者 �
我到希望是小元件哦 到处都看完了 找不到故障点了
发表于 2011-6-9 21:43:52 | 只看该作者 �
看来故障 是些很小的元器件损坏  LZ没有认真查了
回复 支持 0 反对 1
发表于 2011-6-9 21:36:04 | 只看该作者 �
还可以。。进行学习
发表于 2011-6-9 21:32:38 | 只看该作者 �
CPU座你都敢焊,北桥你怎么不焊一下呢~
回复 支持 0 反对 1
发表于 2011-6-9 22:57:56 | 只看该作者 �
前几天刚修了个联想945的板  和你说的情况一样  后来是CPU座子虚焊了
发表于 2011-6-9 23:08:08 | 只看该作者 �
谢谢 楼上的两位兄弟的意见  反正 我加焊下 CPU 座子 再不跑马    就真的 没得法了
发表于 2011-6-10 02:36:06 | 只看该作者 �
对啊, 南北桥, 座子 IO  BIOS 你都干完了。
还有什么没做的呢,你查下CPURST#是不是正常。
不正常的话南桥坏的几率大些。
正常的话你去打前段总线 HUBlink总线,PCI总线。LPC总线是不正常。
不信也只能放弃了。
发表于 2011-6-10 07:50:57 | 只看该作者 �
回复 奋斗小青年 的帖子
照您说的做了,也只能放弃了!而且全部照你说的做了的话这工程已经超出台机的收费范围了...
发表于 2011-6-10 08:08:14 | 只看该作者 �
不跑码的板是难搞点  要查所有的供电  时钟 复位  总线  刷BIOS  干桥  最后不行  扔了
头像被屏蔽
16#
发表于 2011-6-10 09:45:39 | 只看该作者 �
等候楼主的佳音啊。。。
发表于 2011-6-10 20:21:12 | 只看该作者 �
各位 不用等候了    这个板子 CPU 座子已经加焊过了  还是 不跑马 ,真的修不好了 。另外一个DELL  品牌机,是点不亮 有复位  直接加焊  CPU 座子 就已经点亮了。就是这个 联想的G31T-LM  不好搞啊。只有放弃了。
发表于 2011-6-11 07:49:55 | 只看该作者 �
只要不是NV单桥的 都喜欢,单桥老加焊,用几个月又回来,在加焊,在修,在加焊。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2011-6-15 16:19:39 | 只看该作者 �
楼主怎么不再换个IO芯片试试呢
