查看: 2025|回复: 6
CPU的电压问题
发表于 2008-4-16 21:06:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
映泰P4PTP主板是否支持赛扬1.7的 CPU,还有这板上假负载核心电压是0.98V对吗,请高手指点,多谢
发表于 2008-4-16 21:35:28 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
要看供电模式,一些848,865,少数845的板CPU主供电为0.98伏是正常的.如果是0.98伏的电压,应该不支持赛扬1.7的,要赛扬1.8以上才能支持.
发表于 2008-4-17 00:47:58 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
错,应该是CY2。0以上的才支持,否则不技持
发表于 2008-4-17 10:29:46 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
假负载0.98V说明板子是采用的VRM10供电,可以支持CRD,但不支持CR1.7
发表于 2008-4-17 10:47:47 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
  学习了!
发表于 2008-4-17 20:45:27 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
请问老师CRD是什么意思,它代表什么样的CPU啊,是塞扬D的意思吗
发表于 2008-7-9 10:52:43 | 只看该作者 来自: 西藏昌都地区 来自 西藏昌都地区
楼上的,应该是赛扬D
