楼主: 越走越好
[笔记本]
HP V系列笔记本风扇改造方法
发表于 2011-6-14 16:31:19 | 只看该作者 �
买到这种机子的客户真是倒霉阿,如果按楼主这样用电脑的四个条件,还真不如不用好呢。
发表于 2011-6-14 16:37:57 | 只看该作者 �
这样行吗??
发表于 2011-6-14 19:08:47 | 只看该作者 �
太有才了,不知道是哪个师傅教你的
发表于 2011-6-14 20:27:22 | 只看该作者 �
简直是胡捣鼓。    1最佳使用时间为不超过2小时。
2.不要玩游戏,不能看电影,不要运行大型程序
真雷人。
发表于 2011-6-14 21:38:53 | 只看该作者 �
我们都是改常转,效果挺好的
发表于 2011-6-15 01:18:06 | 只看该作者 �
支持LZ创意和改造精神,但不支持LZ的这个改造方法
发表于 2011-6-15 10:13:31 | 只看该作者 �
这个...  楼主哥哥你完全可以把散热口的片子完全拆掉,这样风出的更痛快,   楼主确实是这样改的吗?客户没跟你打过架?
发表于 2011-6-15 10:15:39 | 只看该作者 �
楼主    真是多此一举了!
发表于 2011-6-15 10:19:56 | 只看该作者 �
回复 越走越好 的帖子
这种叫人家不用算了
发表于 2011-6-15 10:37:29 | 只看该作者 �
楼主没必要这么大费周章吧 我们一般修了只要加好铜片(这个很关键 厚薄要刚好才行 太厚太薄都会导热不良) 改了风扇就是打游戏也能用三个月的
发表于 2011-6-15 11:59:22 | 只看该作者 �
反对楼主  不让看电影  不让玩游戏  还不如说你回家放着别用呢。
发表于 2011-6-15 12:56:41 | 只看该作者 �
我用的方法我觉得比较实用,就是把风扇的检测脚和供电脚连着,这个可以必免一直转的声音,太吵,用我这种改了之后就不会了,因为他只是在转的时候以最大风速的转
发表于 2011-6-15 21:53:32 | 只看该作者 �
这样改真的有用吗
发表于 2011-6-15 22:01:31 | 只看该作者 �
以后 可以试一试这些方法
发表于 2011-6-15 22:18:15 | 只看该作者 �
铜片是用来散热的,你把他去掉,吹出来的风是多了,但是散热效果就降低了
发表于 2011-6-16 01:04:23 | 只看该作者 �
楼主里面我觉得有一点我们做维修的都是要注意的,就是跟客户沟通好,有时候维修不是说我们技术有多高,要不然就会纠结在想V3000这类的机子上的
发表于 2011-6-16 09:24:17 | 只看该作者 �
楼主这样不妥吧
