楼主: 越走越好
[笔记本]
HP V系列笔记本风扇改造方法
发表于 2011-6-13 14:05:51 | 只看该作者 �
我赞成LZ的创意  但不赞成拆铜片
发表于 2011-6-13 14:48:38 | 只看该作者 �
把鳍片都去掉了
发表于 2011-6-13 16:07:00 | 只看该作者 �
看不出这能有多大效果,还有那些条例,还不如叫客户不要用珍藏起来生蛋。
我的做法是把硅胶垫换成金属片。在风扇下面,D壳上转几个洞,风扇进风量大点。测试过效果明显
发表于 2011-6-13 21:28:21 | 只看该作者 �
从最后返修率的,其实可以看出,把翅片去掉,加大风同时减少散热,有时可能是可取的,因为如果客户不注意消灰,改良的也会因为散热不良而空焊。维修无论用什么方法,经久耐用才是王道,可取的,原理都是屁话,关键是耐用。
发表于 2011-6-13 21:35:00 | 只看该作者 �
你把风扇改了3个缺口对散热有效吗
发表于 2011-6-13 21:59:37 | 只看该作者 �
怎么有人说机子带的胶垫比铜片传热好呢;你们打通风口是怎么打通的.用螺丝刀打吗?
发表于 2011-6-13 22:03:35 | 只看该作者 �
20楼的说的也是个道理。。呵呵。。至少热交换原理是这样的。。。
发表于 2011-6-13 22:32:28 | 只看该作者 �
做成翼型是为了增加他的面积,加快散热。剪掉不行,
发表于 2011-6-13 22:39:46 | 只看该作者 �
不管楼主的方法行不行,至少有这个想法,,应该是第一人。要敢于创新。
发表于 2011-6-13 22:53:19 | 只看该作者 �
我个人识为就算没好处也不会有坏的;这样能加大出风量.
发表于 2011-6-13 23:02:00 | 只看该作者 �
妈呀修个本还这么麻烦.我都直接连拆带热带装一个小时完了.还有时间弄这些
发表于 2011-6-13 23:06:39 | 只看该作者 �
铜片的目的是最大限度地增加散热面积,你却是把它减少,行吗?????????
发表于 2011-6-13 23:13:54 | 只看该作者 �
我想散热不理想。还不如改长转
发表于 2011-6-14 12:22:26 | 只看该作者 �
晕  不看电影  那做什么啊
发表于 2011-6-14 12:47:31 | 只看该作者 �
按楼主的说法不太可能
发表于 2011-6-14 15:29:09 | 只看该作者 �
一次不超两个小时    三个月是没问题   但是有电脑谁会用两个小时就关呢
发表于 2011-6-14 16:11:49 | 只看该作者 �
估计楼主的那几条没几个人能接受吧???
发表于 2011-6-14 16:19:17 | 只看该作者 �
创意可以,但是这样创意。。。
发表于 2011-6-14 16:19:50 | 只看该作者 �
楼主啊。。你下面那些条例。。客户不可以答应的啦。。每天不能超过2个小时,开什么玩笑啊。。
发表于 2011-6-14 16:24:42 | 只看该作者 �
这样处理,出风是流畅了,但散热效果会下降,,
