查看: 2411|回复: 17
ACER 3260  声音卡
发表于 2011-6-9 09:19:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
宏基3260本子,开机正常,进去后无论看电影或者听音乐的时候就卡一下,然后屏就黑了,等几秒钟卡的声音过去了,屏又正常亮了!经常这个样子,软件方面已经排除,系统什么的都换了好几个了,搜了一下站里也一个这样的贴子,但好像没有解决,大家有处理过的吗???
发表于 2011-6-9 09:25:25 | 只看该作者 �
有些内存引起当机  也是这样
发表于 2011-6-9 09:44:12 | 只看该作者 �
内存已经换过不行,还有什么办法吗?
发表于 2011-6-9 11:30:23 | 只看该作者 �
CPU的频率对吗
发表于 2011-6-9 12:49:51 | 只看该作者 �
楼主说的对,可能是U的频率不够
发表于 2011-6-9 13:13:00 | 只看该作者 �
为楼主加油吧,
发表于 2011-6-9 17:08:28 | 只看该作者 �
CPU频率是对的,T1350.2M.533,有时还会花屏,会出现红点,不过一会就没了,郁闷中。。。。
发表于 2011-6-9 17:19:28 | 只看该作者 �
也不是声卡的事,把声卡拆了也黒屏
发表于 2011-6-9 17:43:12 | 只看该作者 �
是不是无线网卡的问题。HP NC4010我修过同样的问题
发表于 2011-6-9 18:49:33 | 只看该作者 �
内存氧化,需要用洗板水清洗!
发表于 2011-6-9 19:57:04 | 只看该作者 �
有点像是显卡的问题吧
发表于 2011-6-9 20:18:14 | 只看该作者 �
看电影黑屏,是不是显卡的原因啊!!!
发表于 2011-6-9 21:31:05 | 只看该作者 �
       我这有一台是ACER-3270的,问题跟你的差不多,只黑屏的时间没有你那么长,我这个好像人眨眼睛一样,有时也会有雪花点,不是明显,时有时没有。机器放我这都 有半个月了,一直找不到解决办法。换过显卡。
发表于 2011-6-10 09:13:55 | 只看该作者 �
这个机子没有无线网卡,显卡我重植的还不行,。。
发表于 2011-6-10 09:23:27 | 只看该作者 �
我把声卡拆了,用USB声卡也不行,也是一卡一卡的。。。大家快给点意见啊,我可急坏了。。。
发表于 2011-6-10 09:37:17 | 只看该作者 �
把显卡加焊下吧    但又感觉像南桥啊
发表于 2011-6-10 10:41:53 | 只看该作者 �
显卡我都重做了还不行,5楼说是CPU频率,我看了一下,再卡的时候CPU使用率会到百分百,请问在什么地方设置频率啊,COMS里没有。。。
发表于 2011-6-11 12:52:07 | 只看该作者 �
看来你只能动南桥了
