查看: 4118|回复: 12
东芝A100不开机
发表于 2011-6-8 23:47:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
待机电流0.01自动跳到0,04,外接电源测试3VL 5VL输出,L1电感5V电压正常,EC 64脚PWR_SWIN有3-0-3跳变,测试RSMRST#电压只有1.8V,正常应该3.3V呀,主板是英业达代工的,RSMRST没有明显短路,现在不知道什么原因了,还有产生RSMRST电压的先决条件是什么,请高手帮解答下
发表于 2011-6-8 23:48:36 | 只看该作者 �
等师傅告知下关键测试点,谢谢
发表于 2011-6-9 09:28:40 | 只看该作者 �
现在没按开机EC_PWRSW就有3.3V电压,这个连接南桥POWERBIN。RSMRST有1.8V,都是在插上电源就出来的,不解
发表于 2011-6-9 09:32:57 | 只看该作者 �
菜鸟回答:  估计是不是要跑跑待机线路啊,看是那的问题
发表于 2011-6-9 09:42:33 | 只看该作者 �
发表于 2011-6-9 09:50:21 | 只看该作者 �
ACPRST电压0V,信号是从BQ24721发出,11脚有5V,经过分压电阻可以得到3.3的电压,但是到62脚不通,飞线ACPRSE电压也0V了,测62脚电阻600多欧正常
发表于 2011-6-9 09:50:42 | 只看该作者 �
在线等
  呵呵
发表于 2011-6-9 09:51:18 | 只看该作者 �
是ACPRES
发表于 2011-6-9 10:13:05 | 只看该作者 �
充电芯片5脚发出ACPRES,到EC62脚竟然不通,飞线3.3v都没有了
发表于 2011-6-9 10:13:22 | 只看该作者 �
发表于 2011-6-9 12:54:19 | 只看该作者 �
你看是不是被拉低了,还是真不通
发表于 2011-6-9 15:31:29 | 只看该作者 �
还没有解决
LOW_BAT和ACPRES电压0V,发送给南桥的POWERBTN有高低跳变
发表于 2011-6-20 21:20:21 | 只看该作者 �
回复 刘志文 的帖子
今天修一片和你一样故障的板子。没有待机电压更换TPS51020后待机电压正常,待机电流从0.01跳到0.03这个过程是EC和BIOS通讯能打到波形
kbc1122-ajz.pdf (608.87 KB, 下载次数: 1)
