查看: 7831|回复: 28
电脑进入到欢迎使用就重启
发表于 2011-6-8 23:13:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
无法进入安全模式,按F8选“最后一次正确配置”均无法进入桌面。无法进入DOS,无法使用光驱启动(放入光盘光驱灯闪几下又从硬盘启动。)。不支持U盘启动。请高手帮帮我。谢谢了。
发表于 2011-6-8 23:20:09 | 只看该作者 �
把硬盘拆下来,再用PE光盘试试,如能开机就是硬盘的问题。
发表于 2011-6-8 23:31:30 | 只看该作者 �
回复 vkoolhaha 的帖子
你是说不上硬盘吗?
发表于 2011-6-8 23:38:23 | 只看该作者 �
系统问题的可能性比较大,建议重装系统!
发表于 2011-6-8 23:46:21 | 只看该作者 �
就是不装硬盘,进BIOS改由CD-ROM启动,应该就能开机了。
发表于 2011-6-8 23:46:43 | 只看该作者 �
下检测硬盘好的就装系统
发表于 2011-6-9 08:15:06 | 只看该作者 �
怎么会连DOS都进不了!
拆出来挂双硬盘好了!
发表于 2011-6-9 09:00:58 | 只看该作者 �
明显应该先最小系统化!最小系统化还有问题就是从主板,内存,CPU找问题!
发表于 2011-6-9 09:03:08 | 只看该作者 �
光驱启动不了?没换个启动盘试试么?有的盘不行了,光驱不认,就不会从光驱启动,我遇到过这样的情况,换个启动盘就哦了
发表于 2011-6-9 09:05:00 | 只看该作者 �
我碰到过是系统的驱动不兼容造成的。
发表于 2011-6-9 09:26:07 | 只看该作者 �
是什么操作系统?winxp还是vista/win7    估计是驱动的问题,不行就拆硬盘重做系统吧!
发表于 2011-6-9 11:01:18 | 只看该作者 �
换个硬盘试试先
发表于 2011-6-9 11:36:10 | 只看该作者 �
  归根到底  没給人都有没給人的想法···  其实解决最好的办法就是  LZ接纳大家的意见 根据你的经验去判断···
发表于 2011-6-9 16:32:49 | 只看该作者 �
换个硬盘   ,不行换根线
发表于 2011-6-9 16:41:11 | 只看该作者 �
电源不良和显卡不良会导致此问题
发表于 2011-6-9 16:55:34 | 只看该作者 �
把硬盘拆出来装好系统后在装回去看下行不
发表于 2011-6-9 18:17:17 | 只看该作者 �
以前我遇到过这种问题,原因是主板被雷击了。
发表于 2011-6-9 23:40:35 | 只看该作者 �
换个电源试一下
发表于 2011-6-10 07:16:37 | 只看该作者 �
以我的经验,主要有三:
1、显卡电容爆浆
2、系统出错,重装
3、硬盘出现逻辑坏道,进入PE用chkdsk命令修复之
发表于 2011-6-10 10:28:52 | 只看该作者 �
