查看: 2140|回复: 8
谁帮我看看这个电阻是多少的,ASUS K42JR
发表于 2011-6-8 17:59:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ASUS K42JR主板,红色圈住的那个电阻阻值多少,请手上有此图纸或有实物的好心人帮我量量,谢谢
发表于 2011-6-8 19:07:31 | 只看该作者 �
可以先用个2000欧的试一下,再用5000欧的,都不行用个100欧的,看怎么样。
发表于 2011-6-8 19:09:26 | 只看该作者 �
论坛有这个图。
发表于 2011-6-8 19:51:16 | 只看该作者 �
是有图但不全哦
发表于 2011-6-8 19:57:09 | 只看该作者 �
板子上什么标示都没有 ASUS 就是这样 害人
发表于 2011-6-8 22:06:28 | 只看该作者 �
华硕、苹果这些板都没标丝印的。只有靠点位图才能找到了。
发表于 2011-6-9 12:03:53 | 只看该作者 �
结果如上图,给需要的朋友们,三极管处用个二极管代应急用
发表于 2011-6-13 15:09:45 | 只看该作者 �
我有实物,楼主标记的那个电阻是个9.10K的电阻,旁边那个掉焊盘的也是一样的
发表于 2011-6-13 15:14:44 | 只看该作者 �
我这板子是不显示的,那两个电阻都是19V通过,楼主标记的电阻另一端接地,其中一端与另一个电阻相连,都通往空的那个三极管右边那一角,我测量了下三极管3端都是19V,感觉是不是有问题呢?
