查看: 3615|回复: 13
945 的机器挂2快硬盘蓝屏
发表于 2011-6-8 14:35:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
945 的机器挂一个块硬盘完全正常,挂2快硬盘走过系统滚动条就蓝屏(蓝屏代码Ox00000007b) 我现在3台机器都这样
看看是不是两个硬盘的格式不一样啊  发表于 2011-7-9 13:41
发表于 2011-6-8 16:02:10 | 只看该作者 �
如果杂牌板就是板的问题,跟电源的可能性也比较大
发表于 2011-6-8 16:55:39 | 只看该作者 �
找个电源给另外一个硬盘单独供电,就可以知道是板的问题还是电源的问题。
发表于 2011-6-8 17:59:13 | 只看该作者 �
硬盘供电不足!
发表于 2011-6-10 18:20:28 | 只看该作者 �
严重怀疑硬盘供电不足,换个高功率好电源试试
发表于 2011-7-23 15:38:28 | 只看该作者 �
已解决!!!。。   搞了半天是病毒的问题。   我用DISKGEN 重写下引导记录就OK  了
发表于 2011-7-24 22:21:09 | 只看该作者 �
软件问题。。引起故障也是很多的
发表于 2011-7-25 12:28:30 | 只看该作者 �
主从盘设置不正确
发表于 2011-8-3 08:42:07 | 只看该作者 �
病毒?你那块是主盘?
发表于 2011-8-3 11:31:22 | 只看该作者 �
肯定是电源供电的问题,我有台电脑也这样。换大功率的电源就OK了。
发表于 2011-8-7 23:48:02 | 只看该作者 �
DISKGEN 重写引导记录,真的学习了。
发表于 2011-8-8 08:33:06 | 只看该作者 �
845 和915板子支持挂双硬盘吗?
反对楼主: 1.0
反对楼主: 1
有多个sata接口肯定可以接多个硬盘  发表于 2011-8-8 08:36
发表于 2011-8-8 12:12:27 | 只看该作者 �
病毒还会引起蓝屏   学习了
发表于 2011-8-8 13:27:20 | 只看该作者 �
单独测 用一块试一下
