查看: 3083|回复: 9
无核心供电
发表于 2011-6-8 13:16:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
两块富士康915G的主板 一好一坏 上假负载都有3.8V左右电压 上真U好的当然正常供电1.4V 坏的没有核心电压 电源管理IC L6711 坏的板子30脚EN没有3.3V 经822电阻的一端有3.3V 换了一个也是相同故障 CPU和北桥之间LM358和一场管组成的供电 坏的板子场管D极1.55V G极3V(此脚连接358的1脚输出脚) S极1.23V  好的板子 G极2.5V其他2脚相同  换了一个358输出脚还是3V 求解
发表于 2011-6-8 21:40:04 | 只看该作者 �
想办法找找图纸或者芯片的资料看看吧
发表于 2011-6-8 21:55:56 | 只看该作者 �
楼主  这说的稀里糊涂的   把故障说清楚了
发表于 2011-6-9 01:07:06 | 只看该作者 �
哦 我都感觉复杂了 简单说下吧  主板上U无供电  北桥LM358+一个场管组成的2.5V供电变成3V  换了2个358故障依旧 附上我画的图  什么情况引起358 1脚输出置高?
发表于 2011-6-9 09:33:16 | 只看该作者 �
回复 tangx8888 的帖子
桥供电那块正常的啊,输出都是1。23伏。至于一块为什么控制极电压是高一点,有可能和外围电路,电容电阻或者场管本身有点变性吧。关键是跑L6711的EN信号,看是不是桥发出的,是否桥有虚焊,首先要保证桥的各供电正常。
发表于 2011-6-9 09:50:43 | 只看该作者 �
查358同相输入脚  跑线
EN脚没开启信号  还是跑线
发表于 2011-6-9 11:35:46 | 只看该作者 �
你测量到的那个坏板上的电压1.2V是正常的,你查下EN脚吧!应该还会到别的地方去。比如经过小芝麻官什么的,富士康的板色不是很好,跑线可能有点难。多注意线路
发表于 2011-6-9 12:06:15 | 只看该作者 �
谢谢大家的答复 !   EN脚是一个822的电阻连接一起的 822一端有3.3V 连接EN的一端没有电压 换822无果 换L6711还是一样 我再认真检查一下L6711 看看还差什么条件
发表于 2011-6-9 16:03:56 | 只看该作者 �
把哪个场管换了试试!说不定是它的问题
发表于 2011-6-9 17:26:23 | 只看该作者 �
北桥本身出现问题--也会这样。。
