查看: 2334|回复: 18
三星R467求思路。。。。
发表于 2011-6-8 12:31:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器是三星R467的,客户通电摔的,屏碎,硬盘粉碎。。
故障:待机电流。0。001  开机电流直接到 1.01 1.12  1.20  掉到0.45 重启。。在这样反复跳。。CPU电压0.90  显卡0.89V    3V  5V  1.8V  1.05 V     PLT复位也有。。没思路了。。。。(显加焊过了 。。。)
发表于 2011-6-8 12:42:35 | 只看该作者 �
北桥摔虚了吧
发表于 2011-6-8 12:54:55 | 只看该作者 �
摔成这样的机器多是bga掉点了,而且是一片,没得修
发表于 2011-6-8 12:57:00 | 只看该作者 �
回复 tz2010z 的帖子
你是猜的?还是??北桥上面有3个电容0.01了,正常吗
发表于 2011-6-8 13:49:19 | 只看该作者 �
我等。。。。。。。
发表于 2011-6-8 14:09:11 | 只看该作者 �
坐等高手解答
发表于 2011-6-8 14:18:44 | 只看该作者 �
回复 只是个小徒弟 的帖子
           正常,
发表于 2011-6-8 15:03:01 | 只看该作者 �
北桥加焊,故障一样。
发表于 2011-6-8 15:23:25 | 只看该作者 �
摔的机器最不好修啦,估计是夹层断线啦
发表于 2011-6-8 16:59:33 | 只看该作者 �
期待高手出现
发表于 2011-6-8 17:19:58 | 只看该作者 �
板裂的几率跟高 修复的可能性很高的
发表于 2011-6-8 17:31:14 | 只看该作者 �
这一段时间我也修一片摔的机器拆下北桥发现掉点了,很可能掉点了!
发表于 2011-6-8 17:57:30 | 只看该作者 �
我劝楼主不要到手搞了  BGA下面肯定一大片掉点的了啊
发表于 2011-6-8 19:48:33 | 只看该作者 �
时钟正常 复位正常。。。郁闷了。。。
发表于 2011-6-8 20:21:35 | 只看该作者 �
机器都被摔的这么惨了 那也要关注下cpu吧
发表于 2011-6-8 21:06:04 | 只看该作者 �
很可能是板层断线,放弃吧
发表于 2011-6-8 22:07:02 | 只看该作者 �
山东 济宁 小杨同学吧
发表于 2011-6-8 22:08:28 | 只看该作者 �
这个机器的南桥晶振不稳定 建议查查了
发表于 2011-6-8 22:31:19 | 只看该作者 �
桥下面肯定掉点了,
