查看: 2720|回复: 3
GIGABYTE 945gcm-s2l 没有复位维修一例
发表于 2011-6-8 11:20:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户送来 一看 是没有复位 这种板子最好了 自己认为,, 肯定要么有点有问题 要么RST 信号问题 量了一下电压 都出来 一量有VCORE 就知道大概问题在哪里了 。。下面就看 CLK动作了吗 ?CLK 要动作 必要的信号 要查  VRMGD的信号 ,一量测有异常 。。在向前找发现。VR_RDY 正常。 首先就是翘起DQ13 看那边的问题,判定问题 是CLK的问题 更换 CLK OK   看看   对了 VR_RDY 是PWM 送来的  在截个图看看,
参与人数 2下载分 +20 收起 理由
不懂拒绝 + 10 原创内容
llyx + 10
发表于 2011-6-8 14:25:04 | 只看该作者 �
有图纸真好 什么都是一目了然
发表于 2011-6-10 09:58:19 | 只看该作者 �
有问题可以讨论
发表于 2011-6-11 22:02:14 | 只看该作者 �
看懂了,呵呵
