查看: 2650|回复: 9
(最后一个是动画来的,咋不动?)再来个不加电的典型故障维修(依然8282M)
发表于 2011-6-8 08:15:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
收到块K8V-MX/S的板子,上图
故障描述:不加电
测开关针,IO68、67、73均有电平变化,唯独IO的72脚电压不变,跑线路IO的72脚进了8282M,晕~鄙视下,居然没注意还有这个破东西,初步锁定问题就出在8282M和IO上,以以往的经验感觉还是8282M比IO更容易坏些,刚要换掉,一同事跑过来,抢着换了,呵呵~再次上电,OK
觉得这个问题挺典型的,做了个动画给新手们瞅瞅吧,能力有限,拍砖绕行,谢谢
注:3.3VSB是经5VSB转换后串联一个472过来的
发表于 2011-6-8 08:44:11 | 只看该作者 �
83627是高电平触发吧?
低电平触发。  详情 回复 发表于 2015-12-19 14:02
回复 支持 0 反对 1
发表于 2011-6-8 08:36:13 | 只看该作者 �
应该再画一个触发后的电压变化
这个我是画的动画的,可是上传以后怎么就不是了呢  发表于 2011-6-8 08:45
发表于 2011-6-8 09:03:33 | 只看该作者 �
8282M,以前不知道是什么东西 ,现在,修这类的主板,不加电呀,或者U没供电之类的,基本上都是直接换82802M,
发表于 2015-12-19 14:02:20 | 只看该作者 �
不学了 发表于 2011-6-8 08:44
83627是高电平触发吧?
低电平触发。
发表于 2015-12-19 14:05:03 | 只看该作者 �
这里472推测是开机针工作电压上啦电阻。
发表于 2015-12-19 14:21:02 | 只看该作者 �
这里故障其实也可以直接取下8282M将IO 72脚直接连接ATX绿线测试点,推测这样子时序会出乱。
发表于 2015-12-19 15:20:07 | 只看该作者 �
这都有人抢,哈哈,这板子754的吧,AGP显卡的
发表于 2015-12-19 15:51:02 | 只看该作者 �
有8282m的不触发基本都是他坏
发表于 2015-12-21 12:26:23 | 只看该作者 �
IO的72脚电压不变,这里推测是维持5V高电平状态,即绿线电压由8282M内部电路工作接地拉低。
